Постоянный перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Почему не корректно, он будет считать только то что вы потребляете,
    измерение идет по токовому проводу в счетчике, и не более.
  2. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Тоесть нарушение фазировки это когда фазный провод подключают в нулевой разьём? А то пока тоже всё на одной фазе висит вот и кипишую.:)]
  3. LPD4
    LPD4
    LPD4
    В документации на счетчики, в частности, пишут:
    Последовательность фаз для счетчика не важна, а нулевой провод от фазных отеделите с помощью индикатора (всяческих отверток с неонками и светодиодами сейчас предостаточно).
    Так что по поводу фазировки особо волноваться не нужно.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вы не правильно поняли, нарушение фазировки это когда к разным фазам
    в сети подключены нагрузки разной мощности, и к вашему счетчику это отношение не имеет.
    На крышке счетчика есть схема подключения, куда надо включать фазу, а куда ноль, определяется фаза неоновым пробником, на нуле она не загорается.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Народ, нету никакой последовательности фаз.
    Есть просто три фазы и ноль, без какой либо нумерации. Фазы можно подключать к счетчику как угодно, главное с нулем не путать. Все.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Для счётчика нету, это уже написал zark, при подключение электродвигателя очень даже есть. ;)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    трехфазного электродвигателя, а то сейчас народ побежит насосы проверять:hello:
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Естественно трёхфазного :)
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вопрос только в направлении вращения. Меняем местами две фазы - и вуаля! Не так?
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Всё верно.
  11. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Хм... Интересное определение... а разве это относится не к возможному при этом "Перекосу фаз", несимметричности?
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Название темы "Постоянный перекос фаз" человек попутал понятия,
    перекос фаз и нарушение фазировки, поэтому и объяснил, согласен что возможно несколько неуклюже, тему перечитайте, до этого я его просил посмотреть схему подключения на крышке счетчика и объяснил как счетчик считает.
  13. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Зависит от качества линии. Если при подключении чайника 2кВт напряжение просаживается не более, чем на 3...5В, можно спокойно подключаться, если сильнее - лучше задействуйте все три фазы
  14. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Добрый день! Ситуация такая: дом соединен с КТП 300-метровой ВЛ. КТП на 160 кВА (по документам от СО, по факту хз, новую в контейнерном исполнении год назад поставили). На этой линии еще четыре дома. У всех газовое отопление (из труб дым). При включении мной 4,5 кВт однофазного электронагревателя на одну из фаз - дикий перекос: 190 В, 247 В и 260 В. Даже без обогревателя мигает свет (причем не только в доме, но и во дворе) от перфоратора (850 Вт) и насоса (750 Вт), навряд ли там немыслимые пусковые токи) А от монтажной пилы на 2,3 кВт при пуске свет гаснет совсем (там действительно неадекватный пусковой ток). Повторных занулений нет ни на опорах ни на вводе (грешен). Могут ли такие чудеса быть из-за контакта в мест е присоединения отвода к ВЛ? 42.JPG
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В первую очередь, проверьте у себя надежность соединения "нулевого" проводника.
