Помогите реализовать схему с РГВС и теплым полом на Настенном котле
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем engineers, 22.10.11.
  1. engineers
    engineers
    engineers
    Где можно посмотреть схему? Я так понимаю, необходимо 2 бойлера - первый косвенного нагрева, который будет греть котел всегда постоянной заданной температурой. И к нему цепляй что хочешь. Контур отопления, контур теплого пола и контур бойлера ГВС, а от него уже РГВС?
    engineers , 22.10.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    РГВС? По подробней.:hello:
    cantexnik , 22.10.11
    #2 + Цитировать
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Если РГВС - рециркуляция ГВС, то IMHO логика работы проточного настенника не позволит легко решить этот вопрос.
    Проще взять настенник со встроенным бойлером-там реализована эта возможность.
    floyd , 22.10.11
    #3 + Цитировать
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вам надо бак -аккумулятор на который будет работать проточник. От бака ветка на контур отопления, и вторая через смесительный узел на ТП. ГВС-отдельный бак косвенного нагрева в параллель с баком аккумулятором, оба с постоянной циркуляцией через котел.
    дед марос , 22.10.11
    #4 + Цитировать
  5. engineers
    engineers
    engineers
    Ничего не понял. Как проточник может работать на бак аккумулятор? В смысле основной контур котла, а не проточник? Почему нельзая от первичного аккумулятора топить бойлер?
    #5 + Цитировать
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Мне непонятен этот посыл...
    А схема проста, нарисована в мануале любого настенного котла, имеющего возможность подключить бойлер косвенного нагрева: 3-х ходовой клапан переключает подачу теплоносителя с системы отопления на змеевик бойлера и обратно.
    Рециркуляция ГВС реализуется независимо от котла методом установки циркуляционного насоса и примитивной автоматики при необходимости.
    Rjavii , 22.10.11
    #6 + Цитировать
  7. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Господи какой бред тут на форуме творится( все что из далеких дебрей амазонки?( нет ничего проще сделать котельную иметь главное мозг и калькулятор
    Serko83 , 15.11.11
    #7 + Цитировать
