Как устранить течь?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем mita78, 22.10.11.
  1. mita78
    mita78
    mita78
    Речной Кировская обл.
    Заметил, что падает давление в системе, начал искать утечку, на горячей системе никак не обнаруживалась, нашёл только на холодной, капает из-под шайбы термоголовки. Т.к. с ними дело не имел, то особенности конструкции не знаю, вот и прошу совета, как устранить течь? Может ленты подмотать или там прокладка ставиться? Помогите люди добрые!
    mita78 , 22.10.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для начала докрутить Нежно. если течь не прекратится розобрать и собрать заново. подмативать лен лента по желанию.Под гайкой что на фото резиновое кольцо.удачи:hello:
    cantexnik , 22.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Совершенно согласен -в американке надо только поменять резиновое кольцо удачи ::
    Tehnik-san , 22.10.11
    #3 + Цитировать
  4. mita78
    mita78
    mita78
    Спасибо за ответы! А вот ещё один вопрос, как устранить вот такую течь, на данном соединение?
    mita78 , 24.10.11
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Под гайкой резиновое кольцо. Дотянуть нежно, если не поможет заменить кольцо. Удачи!:hello:
    cantexnik , 24.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    На данном соединении "кольца удачи" нет :) там чаще всего стоИт резиновая прокладка и из-за разницы коэф. теплового расширения различных по структуре материалов (ПП и латунь) и соединенных вместе, течь будет периодически проявляться. Такое соединение именно для отопления конструктивно-ошибочно, постоянное подтягивание приведет к отрыву пластикового буртика внутри этой американки ... проверено на собственном опыте, такое соединение должно быть из однородного материала, т.е. в комбинированную резьбовую ПП муфту с вн. резьбой надо вкрутить обычную латунную американку либо шаровой кран с американкой.
    Tehnik-san , 30.10.11
    #6 + Цитировать
