Из чего и как сделать дымоходную трубу от ТТ котла?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Suslik989, 21.10.11.
  1. Suslik989
    Suslik989
    Suslik989
    Йошкар-Ола
    В общем, котел warmos-tt-25k, не знаю какую трубу нужно применить, чтобы отвести трубу в дымоходную шахту в стене. Фото, чтобы проще было понять, вместо красной линии и нужно сделать трубу.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото не видно место подключения.
    Дымоход нак я понимаю в стене.
    Ниже места подключения сделайте карман прочистки.
    В дымоходе сделайте отверстие. В него вмуруйте гизилубольшего по отношению к предполагаемой трубе сечения, а в гильзу вставляете дымоотвод состоящий из прямой трубы (лучше телескопической). отвода 45, или 90 градусов и короткой трубы входящей в гильзу, но не высовывающуюся в канал.
    Стык с гильзой уплотняете шнуром. Печным, или асбестовым, или керамическим...
