Пароизоляция стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Белка, 21.02.08.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    Какую пароизоляцию лучше использовать для стен в каркаснике? В фирме, где я планирую заказывать домик, мне сказали, что пароизоляция - по сути полиэтилевовая пленка, иногда упрочненная (они ииспользуют Изоспан А), а "всякие мембраны типа Тайвек - развод лохов на деньги". Неужели лучше пленки ничего нет? Не хочется жить в мешке даже с организованной вентиляцией.
    Если воздухопроницаемые пароизоляторы или смириться с пленкой?
    Спасибо за внимание к "чайнику":)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    какая то у вас не компетентная фирма, лучше в ней не строить, они даже не удосужились на сайт производителя пленки зайти, Изоспан А это не пароизоляция, это влагозащитная паропроницаемая мембрана,она ставиться снаружи, и на сайте у них это все есть
    а пароизоляция это Изоспан В, это пленка из полипропилена и армирована нитью, пароизоляция не должна ничего пропускать
    не хочется жить в мешке, покупайте дом из бруса, а чем вам мешок не нравится?тепло же))
    а Тайвек не развод лохов, а мембрана фирмы DuPont
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У Тайвека есть пароизоляция, которая дозирует паропроницание в зависимости от влажности окружающей среды. Зайдите на их сайт.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ага, сам присматривался к ней, только цена совсем не понравилась:)]
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну тогда на выбор: эковата или форточка :).
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну можно приточный клапан и вытяжка
  7. Евген
    Евген
    Евген
    Можно паропроницаемый ПСБС-15/25 и простенькую вентиляцию:
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Про марку Изоспана могла и перепутать, сорри.
    А дому из бруса разве не нужно утепление и как следствие пароизоляция?
    А по Вашему мнению, Тайвек правда дышит?
    вот что с сайта Тайвека:
    http://www.tyvek.ru/construction/spec_sd2.shtml
    Техническая спецификация
    Тип: Tyvek® VCL SD2
    Материал: 100% полиолефин
    Толщина (согласно DIN 53370): ок. 0,250 мм
    Масса: 108 г/м2
    Пожаростойкость по DIN 4102: В2
    Показатель паропроницаемости Sd:
    (согласно DIN 52615) > 2 м
    Относительное удлинение при разрыве:
    (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) > 30%
    Сопротивление разрыву (согласно DIN 53857-1): 180 Н/5 см
    Прочность на отрыв/гвозди (согласно DIN 54301): 260 Н
    Цвет: синий
    Прочие свойства: воздухонепроницаемый
    Так стоит ли его использовать или он не стоит повышения затрат?
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Правильно Вам все в фирме сказали - любая пароизоляция по сути обычный полиэтилен, остально лишь удорожание, зачем вам в стене прочность на разрыв 180Н. Про мешок тоже верное утверждение.Брусовые и кирпичные дома лишены эффекта мешка.
  10. Белка
    Белка
    Белка
    А их разве не надо утеплять? Я так понимаю, что пароизоляция нужна утеплителю, а не несущей конструкции. Поправьте, если я заблуждаюсь.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если будет дом из бруса и утепление снаружи, то пароизоляция не нужна, только ветроизоляция снаружи
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы, наверное, сразу на спецификацию вышли, проскочив описание этого материала? В описании более понятным языком написано. "Дыхание стен" - это не воздухопроницание, а способность стенового материала пропускать через себя пары воды.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Значит при использовании тайвека эфект мешка отсутствует или ...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну вроде как отсутствует, видел даже как то рекламу "дышащая мансарда"
    только перед тем как планировать цену посмотрите
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Посмотрел, прослезился))
    110 рублей метр квадратный. В три раза дороже Тайвековской же мембраны.. Которую надо, в соответствии с рекомендациями Дюпона ставить на наружный слой.
    У меня, на мою мансарду, эковата с ветрозащитой Ютавек примерно в те же деньги обошлась, что и две такие плёнки)
