1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Гидроизоляция большого пруда из б/у баннеров
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем medium2000, 19.10.11.
  1. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Серфя интернет нашел много прудов с гидроизоляцией из бу баннеров.
    Как правило люди делают небольшие пруды из одного баннера для декора и растений. Все получается.
    Возник вопрос можно ли сделать большой плавательный пруд 15х15 по такой технологии. Если, например, положить в два слоя толстые баннеры, снизу и сверху укрепить их черным геотекстилем, тем самым усилить слой и защитить от УФ лучей.
    Почему нет?
    Кто-нибудь пробовал, по теории должно быть крепкое покрытие?
    Есть данные как ведет себя баннер в таких условиях?
    Какой срок службы баннера, кто-нибудь знает? Из чего они сделаны?
    Они ведь делаются из расчета сложных погодных условий, рассчитаны на ураганы, палящее солнце.
    Не берем в расчет тонкие китайские.
    Экономия на лицо, м2 бу баннера примерно 20р, в два слоя будет 40.
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Рекламные баннеры изготовляются из поливинилхлорида тот же материал что и плёнка ПВХ используемая в строительстве прудов вопрос только в том сколько лет он уже провисел в таких неблагоприятных условиях и какая его толщина. Если же он висел не долго допустим только лето то можно его использовать и для пруда, ну а если он там лет пять проболтался и в жару и в мороз, то его уже ни как в пруд не положишь, ещё надо решить вопрос со склеиванием швов.
  3. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    тут есть хитрость, если использовать несколько слоев склейка не понадобится.
    Например берем несколько полиэтиленовых пакетов делаем в них дырки в разных местах, вставляем один в другой, наливаем воды. Вода протекать не будет тк давление воды в первом пакете сжимает все пакеты в единый пласт.
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    На такие размеры как ты запланировал много же тебе баннеров понадобится где ты их покупаешь то ?:)
  5. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    В москве купить баннер проще пареной репы. М2 полчается дешевле каучука в 10-15раз. Если в два слоя то в 5-7раз.
    Но сомнения гложат... читаю о каучуке, подешевел он сейчас, да и надежность большая, плюс купить его можно прям под размер пруда те клейка не нужна.
    Буду думать до весны и собирать инфу.
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Успехов !:)
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Себе б/у банерами покрыл временную крышу.все хорошо, но рекламщики к щитам их степлером крепят в хаотическом порядке.соответственно от скоб дырки по всей площади, а эти дырки пропускают. Так, что теория с дырявыми пакетами конечно хорошо, но мое мнение 2-х слоев мало будет. :hello:
  8. dismal stranger
    dismal stranger
    dismal stranger
    Самара
    как рекламщик я вам не советую закрывать такую большую площадь банерами
    1. банер хоть и ПВХ - но в основе имеет нитки как у обычной ткани..
    т.е.. - не литье
    2. банеры в последнее время повсеместно используют плотностью 440 и как правило производства китай - это не айс :(
    3. для тентов (крыш) задумка подойдет - для пруда нет.
    банер как правило либо тянут на щиты 3х6 - степлерами стреляют (очень много разрывов и дырок при демонтаже) - либо веревками через люверсы - это вариант лучше - но все таки.
    если банер хранился неправильно - т.е. не в рулоне а свернут платочком - в местах сгибов будут заломы - а в обозримом будущем - разрывы.
  9. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    А может сначала определится с местом копки? может там и гидроизоляция совсем не нужна у меня вот нет ни какой гидроизоляции а вода стоит круглый год сейчас вот например из за дождей совсем из берегов вышла я уже канал отводной сделал, так она и в канале стоит не уходит так как некуда). Летом уровень падал самое большее на 30 сантиметров.А банеры можно и положить чтобы дно не было глиняным и гравием засыпать, немного то они всё равно держать воду будут ну и вода чистая. В общем думайте пока копать не начали.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    RSDorkple
    Таким макаром можно тему и закрыть сказать, а нафига он вообще нужен этот пруд! Давайте не будем из крайности в крайность бросаться :hello:
    Автор изначально поставил вопрос о необходимости гидроизоляции, а уже дальше стали обсуждать варианты с баннерами.
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Согласен давайте не будем, а сразу скажем автору что баннер это фигня, делай из материалов специальных с заоблачной стоимостью так что ли по вашему? Или же у вас есть другие варианты? Если да то общайтесь с автором а не со мной, ведь я же говорю с ним если же что то не так в нашем разговоре так он меня поправит а ни как не вы. Без обид
    А по поводу использования баннеров для гидроизоляции я думаю что использовать их можно можно и три и четыре слоя их наложить вопрос только на какой срок эксплуатации их хватит?
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Берём банер, далее или строительный фен или старый утюк, во втором случаа апасаемся газетами, склеиваеться на ура, сперва полиэтилен стелим, сверху банер, если сливать воду то 5-7 лет прослужит, банеры 3х6 500р на авито в МО продают.
  13. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Для маленького пруда может быть и утюгом можно обойтись. Тут же
    речь идет о большем пруде кубов так на сто может больше, куда столько воды слить?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    О каких обидах речь? :no: Не знаю, что в моих словах так Вас зацепило, но попробую пояснить ситуацию...вдруг я где-то "криво въехал" либо Вы не так меня поняли...
    Я НЕ писал, что банеры плохой материал, а только уточнил, что они все в дырках от степлера и даже 2 слоя будет малова-то. Далее Вы процитировав мое сообщение пишите, что может гидроизоляции вообще не нужна, потом я обратил Ваше внимание на то, что автор изначально спросил из чего ее сделать, а это само собой подразумевает ее необходимость не так ли?
    В общем я хотел сказать, что никто Вас поправлять и не собирался, а раз уж форум общественный, то будьте пожалуйста более терпимым к другим участникам форума которые также как и Вы имеют право на высказывание своего мнения :hello:
    Теперь по теме... я сам для удешевления в качестве подстилки, но не гидроизоляции :no: в моем первом пруду использовал б/у тенты от газелей :aga: на них была постелена обыкновенная пленка в 2 слоя (выбрал самую толстую из всего ассортимента к сожалению уже не помню конкретных цифр). Данная конструкция продержалась 2 сезона без слива воды на зиму. Вода ушла из-за соседской собаки которая повадилась пить из пруда воду залезая передними лапами "по колено" и благополучно проткнув пленку когтями.
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    GlooM Здрасвуйте! Вы меня извините, это я сам затупил процитировав ваше сообщение и ответив на него что может гидроизоляции вообще не нужна. А сообщение это хотел отправить для автора предложить ему изучить состояние почвы, просто когда я начал копать свой пруд где то уже на метре забили такие фонтанчики что необходимость в гидроизоляции сразу пропала и вода стоит круглый год. Ведь автор еще копать то не начал и кто его знает что там под землёй, может река подземная). Еще раз извините.
