NEOMID помогите кто использовал
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем xmen, 19.10.11.
  1. xmen
    xmen
    xmen
    Друзья. Завершаю строительство дома из проф. бруса. Наружку обработал Пинотексом ультра. А вот внутрянку хочу обработат бесцветным антисептиком. Купил Неомид концентрат. Написано надо развести канистру 1 к 19. Если кто уже пользовался данным антисептиком поделитесь впечатлениями. Внутрянку красить планирую по весне. Простоит зиму, не посинеет ли?
    xmen , 19.10.11
    #1 + Цитировать
  2. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Не посинеет. Только неомид для внутренних работ, надеюсь?
    panSt , 19.10.11
    #2 + Цитировать
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Боюсь уже поздно ...
    Холодно !
    Посмотрите на канистре , при каких условиях надо применять сию жидкость ...
    Вроде до +6 градусов ...Но могу и ошибаться !
    А ночью еще и заморозки скоро будут !
    Вы главное на зиму вентиляцию оставьте внутри !
    ghost73 , 19.10.11
    #3 + Цитировать
  4. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    До +5 рекомендуется, не поздно еще, будут дни. Я в ноябре прошлых годов 2 дня таких дождаться успел.
    panSt , 19.10.11
    #4 + Цитировать
  5. xmen
    xmen
    xmen
    Правильно до + 5. Деревня по южному напрввлению так что на 2 градуса потеплее будет чем в Москве. Так я не понял нормальный септик или как? Хочу разбавить не как написано а 1 к 15. Фото данного продукта прилагаю.
    xmen , 19.10.11
    #5 + Цитировать
  6. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Пропорция: больше - не значит лучше. Мудрецы встречаются и чистым концентратом покрывают (чтоб не на 20 лет а на 300 лет хватило!), но такие варианты не проходят, дерево "сжигают". Считаю, что лучше разбавить как положено и покрыть 2 раза, естесственно просушив первый слой. Хотя может 1:15 и 1:19 не так и принципиально?
    panSt , 19.10.11
    #6 + Цитировать
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    46й транспортный .
    Меня не спас :(
    Но у меня и деревяшка уже была ...того ..:(
    ghost73 , 19.10.11
    #7 + Цитировать
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Базой все покрасить и забыть до весны.
    Это будет правильнее!
    Она бесцветная.
    ГСК , 19.10.11
    #8 + Цитировать
  9. xmen
    xmen
    xmen
    Базой концентрата? Вверху кто то сказал что можно сжечь.
    xmen , 19.10.11
    #9 + Цитировать
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    База - это состав, на который потом наносится текстурирующие составы.
    Его основа - антисептик!
    Если проще говорить, то для правильной защиты используется БАЗ + текстура.
    У многих производителей такие составы есть.
    Что же касается пропиток, то их нужно использовать, НО - для КОНСТРУКЦИЙ!
    Т.е. лаги, балки, нижняя часть пола или досок. Т.е. все то, что останется зашитым и невидимым!
    И это будет правильно!
    ГСК , 19.10.11
    #10 + Цитировать
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО имелся ввиду 1й базовый слой ...
    Например у Тиккурилы -похъюста
    У белинки и у Биотекса - База...
    Ну и т д ...
    Они прозрачные ... на основе уайтспирита . Впитываются в древесину на УРА ...
    ghost73 , 19.10.11
    #11 + Цитировать
  12. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Народ а есть у кого реальный опыт использования Неомида :faq: . Поделитись как себя дерево вело после обработки ?
    prosto024 , 20.10.11
    #12 + Цитировать
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я пользовалась - внутри 400 ( не разбавлять), снаружи 440 ( концентрат ). Мне понравилось. 440 прошлого года давал сначала коричневатый цвет ( не для нервных), через несколько дней светлел. В этом году покупала - они изменили цвет наклейки на упаковке, и древесина не коричневела при нанесении на нее 440 - видимо что то подкорректировали в изготовлении.
    Транспортный до след сезона не продержится. В общем решать вам в зависимости от ваших целей. ИМХО
    юлиям , 20.10.11
    #13 + Цитировать
  14. xmen
    xmen
    xmen
    Я так понимаю что данный концентрат неподходит?
    Ещё вопрос.
    На канистре написано что надо разбавлять 1 к 19. Эт чтож получается. 5 литров почти на 100 литров воды? Так что ли.
    xmen , 20.10.11
    #14 + Цитировать
  15. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    NEOMID 200 - Антисептик для бань и саун
    Концентрат 1:30
    Фасовка - 0.5 л
    Количество готового раствора - 12л
    Я таким покрывал посчитав, что если он предназначен для помещений эксплуатируемых при высоких температурах и влажности, то для дома-то точно подойдет.
    panSt , 20.10.11
    #15 + Цитировать
