Про дымоход и пожарных
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Prymie, 19.10.11.
  1. Prymie
    Prymie
    Prymie
    Подскажите.
    Частный дом в городе. Поставили новый котел и колонку. Они находятся в отдельном здании, в котором были переделаны дымоходы-на пристроечный (по внешней стене) с утеплением, выше конька. Пришли из сервесного центра подключать колонку и котел и потребовали акт приемки дымоходов от пожарников... Сервесники понятное дело могут много, что требовать для гарантии.
    Вопросы.
    1. Нужен ли этот акт вообще и в каких правовых документах это есть?
    2. В сделаных дымоходах отсутствуют "лючки" (или как они называются) для прочистки, которые ниже патрубка.:ogo: Насколько это критично, при условии, что будут следить за тягой, чистить...
    Prymie , 19.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про дымоход и пожарников
    1. В виду того, что газовщики и сервистники не обладают квалификацией необходимой для установления пригодности дымохода они требую указанный акт.
    Его название - Акт первичного обследования дымовых и вентиляционных каналов.
    Выдает любая лицензированная организация обладающая правом осуществления трубо-печных работ.
    2. Лючки - карманы необходимы для безопасности (позволяют прибору работать в случае падения в канал предметов), а так же для проверки и очистки!
    Нужно сделать!
    Не так всё это и страшно.
    Алексей Телегин , 25.10.11
    #2 + Цитировать
