1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Что, плохая смазка там?
    А на сколько градусов по часовой стрелке крутить: на 90 или 270?
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Если отверстия крепления редуктора совпадают, то крутите как захочется.
  3. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Я уже забыл, как было на предыдущей болгарке: слева диск или справа.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда какая Вам разница, где он располагается на этой:faq:?
  5. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Читал сообщения на первых трёх страницах этой темы: удобство и безопасность превыше всего!
    Лучше лишний раз спросить.)
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Наклеиваем на трубу (по образующей) кусок малярного скотча, краем по риске разметки.
    Потихоньку крутим трубу и режем. Получается точно и чисто.
  7. sergeiww
    sergeiww
    sergeiww
    А я 115-ым бошиком пилю 125-ми дисками, отлично в кожухе помещаются. :super:
  8. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Добрый день. Вопрос вот такой. Взял в руки болгарку тестя, трубы отрезать. Маленький зеленый бош на 125- диски. Диск болтается весьма ощутимо люфт несколько милиметров. Инструменту лет 6, ни разу не обслуживали. Работа в пыли (камни точил).
    Есть ли смысл ремонтировал редуктор или проще новую купить?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зеленый бош проще выкинуть, ремонт все равно дороже новой
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Скорее всего, под замену подшипник и втулка ведомого вала. А вот что внутри редуктора... только вскрытие покажет.
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Если там втулка то её поменять пару минут, главное купить точно такую же. Выдавливается с помощью смазки и сверла нужного диаметра.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Когда он легко сдвигается. Это влияет на удобство работы. Например при смене направления резания его нужно повернуть. Также использую кожух как ограничитель глубины пропила.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Резать металл болгаркой надо по направлению вращения диска (НА СЕБЯ), от себя пилить просто опасно
  14. Uassya
    Uassya
    Uassya
    Бугульма
    Так всегда и работал, наоборот как то неудобно даже
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    есть люди кому удобнее, особенно с установленным пильным диском, но их все меньше :)
