1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
  2. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    большой расход диска идёт из за вибрации "того что режешь", и таки да, лучше резать по одной стороне за раз, так ровнее угол получается.
  3. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    хорошо если болгарка с регулируемы обормотами, а так стоит при 8ми-10ти тыщах закусить и лепесток в клочья
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Все ранее сказанное основано не на клавиатурных изысках, а на конкретном опыте работ по зачистке. Работа велась на ВСЕХ имеющихся в хозяйстве болгарках т. е. 6.5; 8; 11; до 11 тыс об. Разлета не случалось. Были вырывы отдельных элементов при неостторожном подходе к краям изделия со стороны "против шерсти". Так что не нужно измышлений. Лучший показатель - личный опыт.
  5. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Мало ли, кому пригодится.
    Кто приматывает ключ от болгарки к шнуру изолентой, штоб не терялся, делайте это у вилки. Чтоб не было соблазна, в нарушение требований охраны труда, менять диск без отключения от сети.
    P. S. то же самое касается и электродрели.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это имеет смысл делать только при включении в стационарную розетку, закреплённую например на стене или верстаке.
    При использовании же удлинителя, что обесточена болгарка, что нет, одинаково неудобно использовать такой "примотанный" ключ. Так что большое сомнение, что кто-то будет выдёргивать вилку из розетки удлинителя, если не будет замечать, что после этого ключом пользоваться намного легче.
  7. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    предложение дельное, но проблема не в розетке, а в расположении клавиши включения, особенно если закусило круг, левая рука на доп ручке, в правой ключ, а клавиша при усилии прижимается к боку :) сам пару раз попадал, слава богу ключ выскакивал без последствий для ногтей, а стопорную кнопку выломало, пришлось глушить отверстие
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Может кто сталкивался с таким. Ушм плохо режет, аж метал темнеет мнется от нагрева, а режет еле еле и искр мало. Причем по началу резала нормально, думал диск испортился, поставил другой новый, но ничего не изменилось. Впечатление что после нагрева ушм стала плохо резать, но как это связано с диском... первый раз с таким столкнулся. Как будто диск потерял абразив, просто вертится, почти не пилит.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Serg7S,
    Если звук работы ушм изменился, стал более натужный и есть небольшой гул, то возможно межвитковое замыкание в роторе. При этом обороты снижены по сравнению с исправной и присутствует круговой огонь на коллекторе.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Павел332, вроде такого нет, обороты как прежде, но есть ощущение что диск бьет по радиусу, отбивает резуемое.
    А может диски плохие. - метабо и кратон.
    Сама ушм Хитачи на 125. Можно сказать новая, в этом году купленная.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Что за металл?
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Шпилька резьбовая длинная...
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нормально. Китайский пластилиновый металл себя так ведет.
  14. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Не нормально - много шпилек китайских нарезал дисками Луга. Другие марки бывают без абразива - хитачи и декстрон лежат недопиленные.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вот правда, погладил вчера пальцами диск этот метабо, он гладкий какой то слишком, не чувствуется абразив, может правда Луга диск взять, какой толщины у вас резал норм?
    Бывало так одни и те же диски брал в разное время одни резали хорошо другие нет.
    Не повезло может просто.
