1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Если будет мет профиль длинный уложите его на двух козлов или два стола. Вместе весь соедините струбцинами между собой. Это я про 40*20 или 20*20. А 60*40 можно не связывать струбцинами.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Да я думал зачищать собранную конструкцию перед покраской.
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Я себе стеллаж делал приварил сразу к столбам и еще один посередине.
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Она уже собранная? Тяжко будет. Лучше пачку поставить на стеллаж и шлифануть махом все.
    Я весь металл сразу обработал. Потом прошелся суриком. Потом варил. Потом красил.
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Я делал той которая чашкой. Лучше брать большего диаметра. Маленьким не удобно.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Всегда зачищаю оптом весь металл для изделия, потом грунтую и крашу. Через пару-тройку дней начинаю работу. А после только подкрашиваю.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Плоская щётка имеет более высокую угловую скорость на щетине и лучше дерёт металл. Но при угловой конфигурации труб может быть сильная отдача при зацепе. Так что нужно ею ещё и приноровиться пользоваться. А вот для плоских участков и круглых труб-самое то. Если у меня есть много профильных труб одного размера, я их фиксирую одна к одной и обрабатываю такой корщёткой сразу все с одной стороны, потом с другой и так далее.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Надо предупредить что варить потом труднее. Не так как по чистому металлу. И краска потом горит и надо углы и стыки зачистить еще разок. А потом грунтануть и покрасить.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Да, но это для меня более приемлемо, чем потом изголяться и красить. Весь в краске ...) А так и хозяина можно припрячь к подкрашиванию) Они как правило этим очень гордятся и понтуются перед жёнами. Дескать, вот какой я крутой, тоже делаю что то в доме)
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Еще момент. При работе с такими щетками обратите внимание на одежду. Что бы лохмотья не висели, рубашка заправлена, никаких светеров вязаных.
    Работал в старых штанах рваных и когда диск этот останавливался уже, намотались лахмотья со штанины.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Как я вас понимаю.
    Осенью закончил навес с фермами делать. Наскакался, напрыгался, наварился, накрасился на несколько лет вперед.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Almaty, И сктати луче если будете не в очках, а в щитке пластиковом. Когда отлетают куски проволки от "щетины" это очень чувствительно...До сих пор мороз по коже от ощущения, когда такая хрень в губу мне воткнулась) Хорошо работать либо в костюме спилковом (сварном) либо хотя бы в спилковом фартуке.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Да и сам к щитку присматриваюсь. А то мне приходится и в очках от дальнозоркости Этим летом работал с балгаркой в маске от сварки в режиме - обычное стекло.
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Из прочитанного я понял, что желательно металл готовить и красить до сварки. Буду оставлять концы не закрашенные. А после сварки доработаю.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Всё зависит от конкретной конструкции. В некоторых изделиях приходили к тому, что зачистка горелой краски и неопрятный вид мест перехода между краской и "отсутствием краски" (ступенька) изводят на нет всю красоту и старания.
    По зачистке. Мне больше понравилось профильные трубы зачищать лепестком. И производительность выше и поверхность лучше, да и "углы" между гранями трубы хорошо проходить именно лепестком.
