Паралельная работа двух котлов - оцените схему
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем lipaal, 18.10.11.
  1. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Задача - работа твердотопливного и электрического котла.
    Твердотопливный АТВ-17,5 (2 контура - 110 литров) и электрический 3-4 кв.
    Последоватеное включение имеет минус - во первых котел твердотопливный будет охлаждать теплоноситель, вот вторых при дистанционном включении электрического 150-170 литров теплоносителя будет дорого прогреть.
    Поэтому родилась такая схема-идея паралельного включения котлов.
    При включении электрического нагревателя и его насоса - клапан твердотопливного будет закрыт. И наоборот.
    Главный алгоритм автоматики - на ночь кидаю дров, перевожу автоматику на ночной режим - иду спать.
    При опусании температуры в трубах например до 50 гр. - выключается насос АТВ, включается насос ТЭНа и сам ТЭН. И уже до утра ТЭН и его насос не выключается (при этом его термодатчик работает).
    А при повышении температуры (при вялом горении) в АТВ свыше 90 гр - включается на время его насос, снижает его температуру и выключается.
    Схема - modul-elec точка ru/111.gif
    (к сожалению, приходится так дурацки давать ссылку на картину, т.к. у меня высвечивается сообщение - "Вы не можете оставлять ссылки в сообщениях до тех пор, пока у Вас будет не менее 55 информационных сообщений").
    lipaal , 18.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рисунок-схема в jpeg, (1024х1024pix) нарисованная в Paint-е. Прикрепляется к сообщению в "окне ответа" - кнопка "управление вложениями".:pioner:
    Lyko , 18.10.11
    #2 + Цитировать
  3. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Вот схема - к сожалению, отредактировать первое сообщение не смог.
    lipaal , 18.10.11
    #3 + Цитировать
  4. lipaal
    lipaal
    lipaal
    И чего - никто не может ничего сказать? :(
    Ни за ни против?
    lipaal , 19.10.11
    #4 + Цитировать
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лично я увязал два котла через косвенный бойлер с двумя независимыми змеевиками.
    В отоплении работает только вода, нагретая змеевиками.
    Это дороже из-за бойлера, но мне показалось логичнее и универсальнее.
    Ваша схема вроде рабочая.
    beutiflet , 19.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Два момента:
    1. кран между эл. котлом и ГБ
    2. ТТК и закрытая система
    и оба могут "выстрелить" в самый неподходящий момент... к примеру зимой.
    Kylibin , 19.10.11
    #6 + Цитировать
  7. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Кран только для перекрытия во время техобслуживания:
    1) чистка фильтра насоса электрокотла
    2) замена насоса электрокотла
    3) замена нагревателя электро-котла.
    И чем плох ТТК и закрытая система? Вроде как все говорят что нормально.
    Давление в верхней точке планирую 0,5 атм.
    lipaal , 20.10.11
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ремни безопасности на авто многим не к чему. А многих и уберегли.:close:
    Работает насос.. кран на байпасе закрыт. Электричество - выкл.(!). Добежать до насосного узла и открыть кран надо за ..5-10мин.
    Это к тому, что нет и "автоматического" перехода в режим "свободной циркуляции" - обычный обратный клапан на насосе - ее не "пустит".
    Насосному узлу, помимо байпаса со свободным проходом потребуется и байпас со спец. обратным клапаном. (схемы на форуме).
    Помимо избранных режимов управления - необходимо предусмотреть, в первую очередь - безопасные режимы. Которые, как известно, чем проще - тем надежнее.
    Lyko , 20.10.11
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Здесь тоже говорят только несколько иное:http://www.forumhouse.ru/threads/88346/ Каким девайсом Вы хотите ограничить давление на котле на отметке 0,5 атм?
    Kylibin , 20.10.11
    #9 + Цитировать
  10. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Так у меня все равно два клапана в системе стоят - поставлю тарельчатые со слабыми пружинами - вроде как пишут, что тяга должна их открыть.
    Хотя - если получится найти шаровой клапан или лепестковый - поставлю вместо крана.
    А безопастность - звонок при закипании котла... Что бы хоть ночью поднял.
    Ограничение будет ГБ - 1,5 атм.
    0,5 - это типа рабочее давление - количеством теплоносителя отрегулирую.
    lipaal , 20.10.11
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Чем звонить будем?. "Кина не будет, электричество кончилось!(Савелий Крамаров, "Дж. удачи")
    А если по взрослому, то возможна ли какая то ЕЦ на системе о которой известно..., а ничего пока неизвестно, кроме типа котлов и ориентировочного кол-ва теплоносителя.
    Kylibin , 20.10.11
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какие бы слабые не были клапана, давление ЕЦ еще слабее. И свободный проход лишним не будет. К тому же не видели вашей СО и ее способностей по отводу тепла на максимуме мощности котла.
    Возможно пропускной способности клапана(-ов) ГБ будет недостаточно, чтобы сдержать давление в "рамках" допустимого для вашего котла.:um:
    Свисток можно.. от чайника.:ogo::|::aga:
    Lyko , 20.10.11
    #12 + Цитировать
  13. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Система простейшая - батареи недалеко от системы, одна ветка - так что тепло пойдет без проблем. Главное - его выдать.
    Но... ЕЦ будет не сильная, т.к. котел в самый низ поставить не удастся, вверх будеет всего 2 метра (при высоте котла 1,8 м, итого 3,8 метра) , ЕЦ будет чисто как вторично по принципу хоть бы чуть была - это режим будет не рабочий, а аварийный.
    На случай внезапного отключения лепестричества и на случай внезапного выхода из строя насоса. Что бы хоть немного протянуть на даче.
    А лепестрика будет вся зарезервированна аккумулятором. Все управление 12-ти вольтовое.
    lipaal , 20.10.11
    #13 + Цитировать
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Почему то при достаточной мощности котла, приоритет был за тем, чтобы транспортировать и снять в количестве необходимом для компенсации теплопотерь.
    Kylibin , 20.10.11
    #14 + Цитировать
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    И ведь главное, на полном серьезе с Вами обсуждают то, что для дачи приходится устраиваать систему с впятеро более толстыми трубами, проложенными в определенных местах и с определенными уклонами в каждой комнате, с вдвое-трое более мощными радиаторами, наверняка заправленными 170-тью литрами дорогого антифриза, при этом все равно система с резервированием 12-ти вольтовым электропитанием, ради того, чтоб "хоть немного протянуть на даче", в случае отключения электричества без воды, телевизора, компьютера, чайника, холодильника, света, но с ЕЦ :aga:
    beutiflet , 20.10.11
    #15 + Цитировать
