Мансардные окна текут в дождь
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Anna Kirillova, 18.10.11.
  1. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Подскажите, пожалуйста, если мансардные окна текут не только зимой (от снега), но и при ливне, это однозначно плохая установка? Надо все разбирать? У меня Velox.
    Anna Kirillova , 18.10.11
    #1 + Цитировать
  2. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    в 99% процентов мансардные окна текут по причине неправельной установки.
    Для принятия решения "Что делать ?" очень мало информации ,что окна Velox,
    хотелось бы узнать по точнее где именно текут, в каком месте , в комнатах где стоят окна обделка есть или нет , какая кровля (черепица, метало черепица, мягкая кровля , шифер ,и.т.д.)
    Вообщем что бы поставить диагноз нужно по больше информации.:hello:
    djovani , 18.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Окна вмонтированы в крышу - между стропилами, угол кровли 45 град. Кровля - битумная черепица. Внутри отделка уже полностью:( Течет из нижних углов окон, можно подставлять маленькие баночки (хорошо, что маленькие). Муж уже промазывал уплотнитель специальной смазкой - но не помогает.
    #3 + Цитировать
  4. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    У вас есть возможность сфотографировать те места откуда течет , и фото с улицы а именно примыкание окна к кровле и примыкание желоба к кровле в нижней части окна, и выложит сюда.
    djovani , 18.10.11
    #4 + Цитировать
  5. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    В выходные обязательно сделаю. Так действительно будет легче понять что и как.
    Anna Kirillova , 19.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Нарушение монтажа, примыкания кровли к периметру окна, вот основная причина протечек.
    Fedoseevich , 19.10.11
    #6 + Цитировать
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Да не. Примыкание тут не причем. Как я понимаю течет в стыке рамы с окном где уплотнитель. При установке не выровнили окно относительно рамы похоже. Вот оно и неплотно закрывается. С одного угла должно течь сильнее получается. Или течет одинаково?
    Smocker , 19.10.11
    #7 + Цитировать
  8. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Похоже, что действительно с одного края течет больше. В выходные все внимательно посмотрю и сфотографирую.
    #8 + Цитировать
  9. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    А это по вашему что к установке не имеет никакого отношения ?:|:
    djovani , 19.10.11
    #9 + Цитировать
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Это к примыканию к кровле никакого отношения не имеет. Читаем внимательнее.
    Smocker , 20.10.11
    #10 + Цитировать
  11. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Да это я понял.
    Я имел ввиду, что примыкание окна к кровле , что криво установили ,это всё относится к установке , или я что то не так понял опять ?
    djovani , 20.10.11
    #11 + Цитировать
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Даже приоткрытое окно Velux, никогда не будет протекать в сильный дождь. Надо открыть окно. Снять створку, отщелкнув два фиксатора по бокам. Взять стремянку и вылезти в окно по пояс. Приподнять/Разобрать кровельный ковер снаружи вокруг окна.
    Проверить куда попадает вода/ Она должны стекать на обрамление окна.
    Это такой готовый "фартук" на рамке и далее выводится с него не кровлю внизу.
    Очень часто кровельный ковер бывает или надрезан в углах примыкания больше чем надо или отрезан короче чем следует.
    baus , 20.10.11
    #12 + Цитировать
  13. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Вот это и есть самое сложное - была бы металлочерепица или что-то еще, а мягкая кровля за эти 3 года спеклась в единый ковер. Разборке не подлежит. Если только перестилать полностью.
    Спасибо за совет. В субботу будем смотреть - может быть действительно там как-то не так сделано - тогда будем искать возможность исправлять.
    Anna Kirillova , 20.10.11
    #13 + Цитировать
  14. baus
    baus
    baus
    Рекомендую также посетить магазин строительных материалов, где эти окна продаются с выставленным образцом, рассмотреть в деталях устройство наружного оклада. Там же можно попросить инструкцию по монтажу с картинками.
    Несколько плиток кровельного покрытия докупить тоже не проблема.
    baus , 20.10.11
    #14 + Цитировать
  15. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    К сожалению, окна представлены либо самостоятельно, либо в обрамлении металлочерепицы. Других не встречала, а по строймаркетам изъезжено немало.
    А по кровле - битумная черепица кладется снизу вверх, и при спекании становится сплошным ковром. Отделить несколько штук не представляется возможным. Так что малой кровью не отделаешься.
    Но все будет более-менее ясно в субботу. Залезем - посмотрим!
    Самое интересное, что стоят окна с 2008, а течь в снег и в дождь стали только в 2010. Наверно повлияли аномально снежные зимы. Продавили.
    #15 + Цитировать
