Высота дымохода, правильно ли?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Альба, 18.10.11.
  1. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Котел Китурами двухконтурный,дизель.В эксплуатации год.
    Вопрос по высоте трубы вообще и труба относительно ската крыши - правильно ли ?
    Ветром котел не задувало. Правда было много сажи в самой трубе и котле пару раз, из трубы шел не белый а серо-черный дым - пришлось чистить и вызывать на обслуживание человека(беспокоил также расход топлива).Он регулировал горелку,менял форсунку.::
    Была мысль поставить колено 0,5 или 1м. , но во-первых деньги,во-вторых последнее колено просто вставлено в предпоследнее.
    Т.е если наращивать - не знаю как закрепить последнее колено к дому:faq:
    Наращивать или нет?
    На всякий случай фото внутри.
  2. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Высота дымохода,правильно ли?
    Дизельному котлу высота дымохода не принципиальна, ему тяга не нужна он ее сам создает. Так что требования к высоте это скорее с экологических и эстетических точек зрения. А вот закопчение и неправильный дым свидетельствуют о плохом режиме работы котла. Хорошо настроеный котел (точнее горелка) на метровом горизонтальном дымоходе будет прекрасно работать, и дым должен пахнуть паром, соответственно и цвет дыма должен быть слегка белый и заметный только при низких температурах, т.е. пар. Другое дело что при такой трубе все вокруг ее обростет ледянными корочками.
  3. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Спасибо за ответ.
    Ещё вопрос:
    С той стороны где дымоход котла,от стены дома до забора три метра.
    Далее на соседнем участке также в 3-х метрах дом.
    Могут ли быть какие-то обоснованные претензии от соседей по поводу
    дымохода котла- запахи,какие-то нормы и т.п?::
    Просто соседи постоянно какие-то кляузы пишут в правление СНТ на нас по поводу заборов,канав,снега и т.д
    Хочу быть готов.:hello:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наращивать однозначно!
    Котел регулировать и скорее всего менять форсунку!
  5. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Я не большой специалист по дымоходам, но насколько мне известно у нас нет отдельных норм для дымоходов жидкотопливных котлов. Все регулируется обшими нормами расчитаными на ТТ котлы и печи. И исходя из них притензии конечно возможны.
    Именно если подходить по тем самым нормам то так. Но почему то котлы лучще работают и создают меньше хлопот на коротких дымоходах.
    У нас здесь край суровый, может по этому соседи как правило живут дружно и никаких телег друг на друга не катают, максимум изложение своих претензий на словах. Или может мне, моим знакомым и всем кому приходилось помогать с доведением до ума дизельных котлов повезло с соседями. Но притензий с их стороны некогда не было. Еще раз повторю, на коротком дымоходе жидкостный котел работает без запаха, сажи и шума. Из трубы льшь легкий парок и шипение.
