Котельная из меди
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем keypro, 18.10.11.
  1. keypro
    keypro
    keypro
    Рассудите. Друг хочет что бы котельную полностью спаяли из меди. Типа красиво и на долго. Она у него не большая (5-6м, дом 250м. ТП везде...). Я ему в ответ - это все понты, т.к.:
    1 Ты свои трубы красивые медные в котельной всеравно будешь утеплять. Иначе баня в ней будет
    2. Если что случится или пределать..., то грамотного пайщика медью с инструментом найти сложнее
    3. И наконец это дорого.
    Полипропилен - и надежно и вполне надолго и инструмент для пайки у всех...
    Так есть ли преимущества медной котельной?
    keypro , 18.10.11
    #1 + Цитировать
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    наверное надежность - единственное преимущество :)
    blur , 09.11.11
    #2 + Цитировать
  3. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    У медной трубы и фитингов самое малое внутреннее сопротивление, паять её не сложно главное грамотная разводка котельной
    graphh , 09.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Медь, в отличии от ПВХ трубы имеет повышенную теплопроводимость, это существенный минус, по-этолму она требует утепления. Существенный плюс медной обвязки в том, что температура греющего контура то возрастает, то падает, при этом не путаем температуру приходящую на отопительный контур, от температуры исходящей от котельного оборудования. Так вот при перепадах температуры (включая конец отопительного сезона когда вы отключите котлы) ПВХ материал имеет свой свойства сжиматься и расширяться, это паганое свойство может со временем привести к микро трещинам на стыках/спайках/опресовках, что повчет за собой гидровзрыв (поскольку в системе вода под давлением, кроме открытых систем). + медь, если за ней ухаживать, беречь от конденсационной влаги - будет служить Вам вечно. Медь легко обвязывает котельную потому что ее можно крутить с помощью плазменной горелки (газовый автоматический генератор пламени) без использования фитингов и уголков! Дело не в красоте и крутости
    Serko83 , 11.11.11
    #4 + Цитировать
Смотрите также
