Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Купил атолл А550 std. на входе в мембрану капает из уголка 1 капля в минуту. можно как-то уплотнить? не заморачиваться или пойти поменять?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Sabudai, капает по резьбовому соединению или по цанге, где шланг входит?
    Если по резьбе- перекрутите по новой, с подмоткой фум-ленты или тангит.
    Если по цанге- проверьте кончик трубки, возможно есть продольная царапина (если длина трубки позволяет), обрежьте 1,5см. и вставьте по новой, предварительно проверьте цанговый зажим, он легко вынимается, вставлять надо аккуратно! должно быть 4 усика.
  3. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    по цанге где уголок входит во втулку корпуса мембраны. пошевелил, сейчас вроде перестало капать.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нехорошо, не должно такого быть. С оказией приобретите уголок и замените, стоит примерно 50 руб.
  5. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Сейчас делаю первое наполнение бака, вода течет из дренажа уже 3 часа, значит он еще не наполнился?
    P. S. манометр на входе в квартиру. давление холодной воды 4,5-4,7 атм
  6. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    а где такие продаются?
  7. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Либо не наполнился, либо, если не прекратиться менять (ремонтировать) клапан.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А вы где живёте? Россия-матушка большая...
    Вообще, судя по фото, вам по-хорошему все квик-коннекторы менять с китайского убожества на нормальные. Подсказка - нормальные - это производитель John Guest.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    грозится, что
    вопрос, а где собирали? ;)
  10. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    в Москве. Сделанно в России. A у какого производителя эти ваши John Guest? :aga:
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В Москве - это проще. Сделано в России - понятно, все квик-коннекторы однозначно китайские, в лучшем случае - корейские. Jonh Guest - это и есть производитель качественных уголков, тройников, трубок и прочей фигни, которыми обвязываются подобные системы, если их не пытаются максимально удешевить. Купить их в Москве можно много где - набирайте в поиске "фитинги john guest купить в москве" и вперёд.
  12. andervol
    andervol
    andervol
    Господа, если не хотите пить каки бацилл, меняйте от непрозрачные расширительные бачки на пластик просвещеющийся. Может крутые производители нормальную резину для мембраны бачка используют, но в моём "новая вода" была чёрная резина, на которой за 8 лет эксплуатации, жирнююющий слой слизи собрался, и это явно было не повидло. Уже пол-года эта резинка валяется, но по прежнему плесенью воняет. Хотя на полипропиленовом контейнере, с этого же бачка, биоплёнки вобще не было, и запаха тоже. Затарился намедни прозрачными колбами и засыпными картриджами, буду контролировать всё и вся.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Обеззараживать периодически надо бачок и внутренние полости колб, тогда и не будет слизи. нормальное обслуживание.
    выдержка из паспорта. извините, что много букв
  14. andervol
    andervol
    andervol
    А в чём смысл тогда убирать хлор из воды, чтобы самим потом его вносить? Пробовал спиртом полоскать, так потом фильтр еще пару недель с перегарчиком воду выдавал. Ещё одна вещь вспомнилась. При замене картриджей грубой очистки, уплотнительные кольца иногда тоже в слизи и воняют, извиняюсь, пердежом. Хотя, на вид материал резинки абсолютно одинаковый, как и в других колбах. В одной колбе вонючие и в слизи прокладки, в другой, нормально всё. Это я к тому, что зачем морочить голову хлорированием, если достаточно подобрать комплектующие из качественных материалов.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Первое предложение Инструкции прочитали?
    В большинстве случаев в воде есть микробы. Микробы - это такие существа, которые любят размножаться. Особенно в стоячей воде. И какие бы качественные материалы не были, они всё равно будут размножаться.
