Дожиг уходящих из печи газов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем DMaxim, 17.10.11.
  1. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
  2. zx_
    zx_
    zx_
    Дожиг умеючи нада запускать
    и не всегда он нужен-возможен
    нужен катализатор -раскаленный метал и горячий воздух
    катализатор -металлический язычок раскаленный
    на него снизу к нему струя воздуха регулируемая
    тогда реакция пойдет
    есть много вариантов -вон как профессор Бутаков в своей буржуйке делал, эдакий клюв инжектор
    в самом пекле топки -сверху
    собственно и в широко известных Кедди топках также -металлический экран сверху
    дожиг работает только в горячей топке, тоись после второй закладки гдето
  3. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    В Ангаре 12 Аква встроен дожигатель перед теплообменником.
    Но, как его заставить работать пока не понятно - для этого в топке должно бушевать мощное пламя, чего в каминах обычно не бывает.
  4. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    В Матрице-200 "раскаленный" воздух подается в дымоход для дожига (см. конструкцию и инструкцию)...
    никаких "клювиков" в печи нет ... гладкие стальные стенки каналов ...
    видимо, и на дожиг можно напороться случайно после жарких топок на полной мощности ...
    а так хотелось иметь этот дожиг ... дрова то смолистые и копоти чрезмерно много ...
  5. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Сосновые смолистые дрова дают много копоти ... вот и конкретная задача - дожечь...
    Во многих печах и каминах есть регуляторы вторичного воздуха ... наши печкостроительные заводы почему-то не любят эту приблуду... хотя в котлах встречаются ...например, в ZOTA MIX, регулируется руками
  6. vova10071986
    vova10071986
    vova10071986
    День добры. Появилась идея поэкспериментировать з своим котлом не переделывая его кардинально.
    котел.JPG Через дымоход в топку подать вторичный воздух для дожига. Дымоход 160мм., трубку планирую взять дюймовою и через нее подать Принудительно воздух он будет нагреваться от уходящих газов и попадать в топку. Вот не большой рисунок. 1. трубчатый теплообменник (2дюйма каждая труба). Будет ли эта схема работать и будет ли она эффективная в связи с принудительной подачей воздуха?
  7. vova10071986
    vova10071986
    vova10071986
