Дымоход для дизельного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Andr0n, 17.10.11.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подниму-ка эту тему, чтобы не плодить новых.
    Дело в том, что прочитал вроде все темы, касающиеся дизельных котлов, дымоходов, но так и не нашел ответа на волнующий меня вопрос.
    Первичные вводные:
    Имеется отдельно стоящая котельная. Каркас. Утепление 15 см роквула. Изнутри - плиты кнауф, снаружи - сайдинг, крыша - ондулин.
    В нее уже закуплено оборудование: дизельный висман с горелкой на 18 кВт, автоматика и т. д. Диаметр дымохода у него - 150 мм.
    Крыша у котельной односкатка. Высота минимальная до потолка - 2,2 м, максимальная - 2,5 м.
    Котел будет устанавливаться у "низкой стены".
    Сейчас задумался над дымоходом. Инструкция по проектированию от висмана УПОМИНАЕТ дымоходы (как пример расчета) в 11-12 метров.
    Думаю над вариантами дымохода.
    Вариант 1:
    Труба сендвич. От котла выход горизонтальным участком через стену на улицу (Длина участка 1 м), тройник, слив, и подъем дымохода на 2 - 2,5 м (как раз выше верхнего края крыши). Все это ессно крепится к стене. Заканчивается зонтиком. При этом расстояние от уличной стены до трубы получается порядка 20 см.
    Вариант 2:
    На выход из котла через переходник сразу ставится тройник (слив и т. д). И далее вверх через крышу также подъем порядка 2-2,5 м. Причем здесь возможно два варианта.
    Вариант 2.1 - подключение к котлу, тройник и 1 м трубы - одностенка, далее - сендвич (подход к потолку, проход через кровлю и выход на улицу, зонтик.
    Варинат 2.2 - подключение к котлу, далее все сендвич.
    Сомнения:
    1. Высота дымохода. Максимальная высота дымохода в моем случае получается 2,5 м. Ну пусть 3 м. Будет ли тяга?
    2. Можно ли сделать вариантом 2.1, т. е. в помещении - одностенной трубой?
    Прошу помощи с сомнениями.
  2. lehys
    lehys
    lehys
    АПну и я эту темку вопросом. Есть дымоход для тт котла Зота мастер 20. Можно ли, не убирая тт котел, подрубить к этому дымоходу дизельный котел, чтобы не делать еще одно отверстие в стене?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    не меньше чем на 2-3 метра выше кровли!
    Укреплять лучше на стальной (сварной) каркас
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Здравствуйте, тезка. Спасибо за подсказку.
    Скажите, а все-таки этот вариант никак не подойдет?
    Просто уже на него настроился, да и неутепленкой по помещению все-ж дешевле... Ессно метра на 3 от крыши подниму.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "одностенной трубой" по помещению можно.
    И если на 3 метра выше кровли устье будет возвышаться - должно быть все в порядке.
  6. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Пасибо, большое за совет.
    И видимо еще нужно растяжками подзакрепить будет на крыше...
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Подключил ДК к существующему дымоходу от ТТК. Высота 9 м, диаметр 150. При работе ДК в котельной дым появился. Оказалось он шел через небольшую дырочку шибера. При работе ТТК дыма в котельной нет. Все таки есть разница между принудительным выхлопом и естественным тяговым дымоудалением. Что делать. Заделать дырку шибера существующего дымохода. Или делать отдельный дымоход для ДК. Но тогда дымоход получится 1 метр вверх и 2,5 метра горизонтальный участок через стену на улицу. Как правильно, прошу совета.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему, Вы дублируете сообщение... Не так?
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...не в давности дело, а в накоплении инфы...мне например помогло !
