Кто из форумчан живёт в доме из газобетона в Сибирском регионе?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем snowdiver, 20.02.08.
  1. snowdiver
    snowdiver
    snowdiver
    Красноярск
    Доброго времени суток всем! Принимайте новеньких. Читаю сайт, в голове уже каша, через 2-3 месяца планируем начать строительство а ещё не у шубы рукав.
    Дано: на окраине города планируется строительство миникомплекса около 30 домов (два этажа, участки от 5 до 15 соток, отапливаться планируем пелтами, в ближайшие 2-3 года возможно будет подключение к комуникациям города), на сегодняшний день большенство участников коммуны склонились к ГБ (Сибит Новосибирск).
    Сейчас чешем лбы по проектам, нет желания отделывать кирпичём или сайдингом, есть желание оштукатурить и декоративно отделать камнем. Как быть с толщиной стен?
    Продавцы говорят, достаточно 400 в один блок, кто-то из нас говорит, с запасом сделать 500(300+200), у меня непреодалимое желание сделать в доме 300+100(перекрыв вертикальные стыки внутренним блоком), а в гараже(пристроен к дому сбоку) или 300, или из пеноблока. Над гаражом сразу ничего не будет, в будущем возможно зимний сад? открытый балкон? или ещё чего?
    Может, кто живёт в доме из ГБ в наших климатических условиях? Как зимой? На принятие окончательного решения неделя, надо проплачивать материалы. Помогайте, други!
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Из сибита строить не советую. В том же Новосибе сейчас из него почти не строят. Сибит на внутренние перегородки еще пойдет...
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Сейчас самый прогрессивный метод утепления домов- с наружней стороны., т.е. внутрь блочки , а с наружней стороны пенополистирол 10см - (15 см для регионов с суровыми зимами), и декоративная штукатурка. Почитайте литературу по тёплым фасадам.
    Фасады смотрятся ОК и такой городок будет просто украшением.
  4. prado678
    prado678
    prado678
    Гость
    Ерунда! Строят, да еще как. У меня знакомый прораб тока из Сибита и строит. Стена изнутри-наружу: конструкционный сибит 400мм, утеплитель типа минеральной ваты 150мм, ветрозащита, возд.зазор 20-25мм. и внешняя отделка, сайдинг, фасадния плитка или что еще в зависимости от желания заказчика.
  5. snowdiver
    snowdiver
    snowdiver
    Красноярск
    Маловато получилось ответов на мой глупый вопрос, но всёж спасибо всем. Процесс идёт своим чередом, на этой неделе первый из наших застройщиков начал забивать на участке сваи, четверо(я в том числе) оплатили газобетон на стены, сейчас идёт процесс заказа плит перекрытий и прощитывают фундамент.
    По прежнему не хочется утеплятся снаружи пенопластом и сайдинг тож не нравится, пока решение принято - стены под штукатурку с декоративной отделкой, толщина стен по периметру 50(30+20), внутреняя несущая
    30, крыша двускатная, гараж пристроен к дому, над ним пока не знаю чего будет(но не жилая зона) может зимний сад, может спорткомната или ещё чего.
    Теперь у меня есть следующии не менее глупыи вопросы:
    По поводу гаража, на две машины ставить параллельно, сколько сделать длинну гаража? Плиты есть в длинну 7.18, 6.85, 6.28. По цене оптимально 6.28 разница больше чем в 30 тысяч, можно за меньшую сумму сделать шире, но будет ли удобно, не пожалею ли потом, может для полного счастья будет нехватать как раз этих 50-70 см??
    Есть ещё вопрос по перекрытию, но наверное надо задать в другом подфоруме
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. BORISYTCH
    BORISYTCH
    BORISYTCH
    Новокузнецк, Кемеровской обл.
    Доброго времени суток snowdiver. По гаражу скажу так, если машины просто легковые, то достаточно 7 метров в длинну. По ширине если просто стояночный бокс и нет необходимости вальсировать вокруг машин, то вполне достаточно 5,75. Удачи.
  8. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Если построите из сибита не вздумайте штукатурить снаружи. Мой знакомый мучился пять лет (применяя самые современные технологии), пока не облицевал дом сайдингом. Разница темп. огромна, не одна краска не выдерживает, то трещины, то целыми кусками отваливалось.
  9. brmn
    brmn
    brmn
    Гость
    Приветствую, а где строитесь территориально?
    Очень хочется посмотреть
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Не знаю,как ваш знакомый,но штукатурится нормально.Технология такая же как штукатурка по пенопласту - грунтуется,наносится клей,в него крепится сетка,потом слой клея,грунтуется и далее финиш.Или так http://spb.aeroc.ru/useage/make/
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    prado678
    Прораб Ваш не себе строит.
    AIVD
    В Сибири другие перепады температур.
  12. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Для Сибири - финиш
  13. farm
    farm
    farm
    Е-бург
    В нашем поселке под Екатеринбургом: один дом - газоблок (твинблоки Теплит) 30 см без утепления и наружной отделки живет второй год, возводятся еще три дома; два из них - газоблок ((Теплит) 40 см, пенопласт 10см, облицовка полкирпича, третий - газоблок (Теплит) 40 см, пенопласт 10 см, наружная штукатурка. По расчетам проектировщиков в нашем регионе газоблок без утепления не проходит по СНИПам, хотя производитель орет дурным голосом, что все это фигня и долой дополнительное утепление.
  14. prado678
    prado678
    prado678
    Гость
    При таком варианте сопротивление R=3,15. Явно мало, для Сибири надо не менее 3,8 !
  15. snowdiver
    snowdiver
    snowdiver
    Красноярск
    Дык будет же ещё наружняя и внутренняя отделка, или это дело в расчёт не берётся?
  16. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Балашиха. Дача МО Ногинский р-н, за Черноголовкой
    Цитата:
    Сообщение от snowdiver
    ...толщина стен по периметру 50(30+20), внутреняя несущая
    30
    Для Сибири маловато будет, а для подмосковья такой вариант подойдёт?
