Как лучше поступить с колоннами?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем sradev, 17.10.11.
  1. sradev
    sradev
    sradev
    Сочи
    Здравствуйте, помогите с выбором способа возведения колонн. Строю для себя дом 2 этажа, 6*9, по поводу колонн мнения расходятся: или сначала залить колонны, а потом заложить проемы блоками, или сначала поднять стены а потом по ним выставить опалубку и залить колонны... Подскажите пожалуйста есть ли разница?
  2. goodsmail
    goodsmail
    goodsmail
    здравствуйте. с теоретической точки зрения, на первый взгляд, кажется, что если несущие перегородки, то сначала ставим их. если нет,то в первую очередь выставляется арматура, опалубка и бетоннируются колонны. если нагрузка появляется позже (перекрытие ставиться после колонн и устройства кирпичной перегородки ), то, возможно, разницы нет. наверняка важны конкретные моменты производства работ. например, как проводится армирование кирпичной кладки, какая опалубка у колонн, какое армирование фундамента колонн, ленты под перегородку или плитного фундамента? но лучше уточнить у того, кто имел такой практический опыт.
  3. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Берите второй вариант, у вас повсеместно так и делают. Сначало ставят стены, а потом льют колонны. Тем более если у Вас нет опыта в строительстве, то будет очень тяжело выстовлять опалубку колонн по вертикали в ноль. Ну и при втором варианте расход на опалубку будет в 2 раза меньше. Самое главное выложить стены по отвесу(вертикаль), при кладке стен
    делать выпуски кладочной сетки на всю толщину колонн с обеих стен с перехлёстом. Заложите 4-ри т-образные арматуры по всей высоте стены для последующего крепления опалубки.
  4. sradev
    sradev
    sradev
    Сочи
    А скажите пожалуйста, нужно ли, в моем случаи, укладывать гидроизоляцию между фундаментом и стенами? Везде пишут что нужно, а вокруг никто так не делает , мол в сейсмозонах не надо
