Выбивает щиток
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rv10ufz, 16.10.11.
  1. rv10ufz
    rv10ufz
    rv10ufz
    Доброго времени, возникла проблема следующего характера:
    Горел себе спокойно свет на кухне 2 года, дошло дело до смены люстры, прикрутил новую.
    Включаю лампочку - вырубается рубильник в подъезде (а те что дома не выключаются).
    Думал может в люстре проблема, открутил, приделал обратно обычный цоколь, включаю - опять вырубается.
    Не короткое замыкание, т.к. если включить выключатель без нагрузки, ничего не происходит, но если будет хоть мало мальская нагрузка (например лампочка 20 ватт), как сразу отключается рубильник подъезный.
    Что бы это могло быть, и почему сначала не вырубается домашний?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Перепутан ноль и земля, а в щитке "выбивает" УЗО или дифавтомат.;)
  3. rv10ufz
    rv10ufz
    rv10ufz
    Т.е. перепутан?
    До этого 2 года лампочка на кухне благополучно работала.
    Из действий, относящихся непосредственно к кабелю торчащему из потолка производилось: слабое сгибание, подвешевание на него люстры (т.к. там крючок, который держится на этом кабеле), написано до 15 Кб, люстра 6 максимум.
    А в подъезде, если честно не знаю всех премудростей, рубильник такой же как и дома, только когда выключается, надо еще кнопку втопить, иначе обратно нельзя включить.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    На кабеле не должно быть крючков, вы что то путаете, крючек ввинчивается в потолок.
    Быстрее всего у вас повреждена изоляция провода выходящего из стены,
    и любая нагрузка на него или закорачивает их, или провод касается заземленной арматуры.
    На этажном щитке на автомате написан его номинал, а в квартире какой номинал автомата стоит на освещение.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    У вас это УЗО или дифАВ - это и срабатывает.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Выкл автомат, заизолировать концы, Вкл автомат АККУРАТНО пасатижами пошевелить провода, при вышибании автомата
    перфоратор, электрика из жека, наростить провода, замуровать отверстие замуровать, повесить люстру.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Не смотря на "АККУРАТНО" совет опасный. И очень часто проводка освещения проложена у соседей сверху по полу, так что скорее не перфоратор а ломик и к соседям ;)
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    А это надо сперва малость раздолбать отверстие где крючек, иногда в плите по отверстиям идёт провод, знать бы какой дом, комната, можно было б сказать с уверенностью
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Совет конечно интересный, сломать пол у соседей сверху ломиком,
    как же они будут беспредельно рады этому.
  10. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    Как вариант к нижесказанному накрылся автомат в подъезде. Проверяется так: при включенной лампочки на кухне и отключении автомата в подъезде к последнему (подъездному автомату) последовательно подключается пробник (лампочка с изолированными проводами) и если пробник и лампочка на кухне засветится вполнакала то неисправен автомат. А если засветится в полный накал пробник (естественно лампа на кухне не загорится) - то короткое в квартире.
    Эту проверку производить аккуратно (пусть лучше спец электрик).
    Удачи.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Я разве сказал где то что ломать? Я сказал просто придти к соседям с ломиком, а там может они вдруг сами захотят свой пол разобрать :)] :)] Во всяком случае если продолбить их пол перфоратором снизу, думаю это удивит их не меньше :)]
  12. rv10ufz
    rv10ufz
    rv10ufz
    Доброго времени, спасибо за помощь,
    Во всем доме изначальная планировка — всё обшито гипсокартоном, в т.ч. потолок. Поэтому торчит достаточно жесткий и массивный кабель, на котором висит крючок, судя по предписаниям на заглушке, который выдерживает до 15 Кг. (причем такая схема в остальных комнатах прекрасно работает, всё висит работает и не падает). Получается проводка идет под плитой и над пластом гипсокартона.
    Что касается автоматов, подъездный C63, In =< 63 A, I дельта n 100 mA, домашний, тот от которого всё освещение, C16, больше ничего не написано.
    Еще на подъезном какая-то толи кнопка толи что (на одном уровне с корпусом, возможно отверткой надо надимать), ТЕСТ.
    Без нагрузки при шевелении ничего не происходит.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это УЗО.:hello:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    К вопросу о защите человека 100мА УЗО и от пожара. :)
    Сделали не так, если хватило ума за оголенные провода не браться - УЗО сработало. Все живы, здоровы и без пожара. :)
  15. rv10ufz
    rv10ufz
    rv10ufz
    Что теперь совсем ничего не пойму, разобрал всё, из потолка все 3 провода развёл, выключатель вынул - там две фазы.
    Белый и синий файзы и желтый с зеленой полоской какой-то непонятный ноль ( светится слегка на индикаторе).
    Должно же быть одна фаза и два провода уходящие в потолок, на которые она при замыкании должна подаваться?
