Тротуарная плитка 40 на 40см
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем евгений35, 16.10.11.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    подскажите про квадратную плитку 40 на 40 высотой 50 .хочу по весне фундамент под бытовку 6 на 3 положить .1. песок утрамб. 2. плитка .3 пеноблок. ВОПРОС ! не треснет ! и плитка армируеться?
    евгений35 , 16.10.11
    #1 + Цитировать
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Плитка не армирована, если по технологии делают то это виброплитка, треснуть вроде не должна, песок трамбовать с поливом водой, хотя я себе рассматривал вариант , но решил сделать из блочков 40х40х20 положенныз по три в два ряда, с перекрытием.
    lex612 , 16.10.11
    #2 + Цитировать
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    спасибо !а что за перекрытие:faq:
    евгений35 , 30.11.11
    #3 + Цитировать
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Арматурную сетку клал между слоями, изначально готовил под ж\д контейнер и промахнулся с размером.Потом лебёдкой сдвигал на 20 см как монолитный блок.
    lex612 , 30.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Я делал так: подушка из песка трамбованная, потом плитка 50х50 неармированная, на плитку фундаментные блоки 20х20х40 два блока (у меня один ряд). Наних по длиным сторонам два бруса 200х200, а уж на них строили двускатную домик бытовку 3х6, нормально получилось. А если чо то это строение легко домкратится за нижний брус.
    :hello:
    Мишка бешеный , 10.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Saleval
    Saleval
    Saleval
    Ул. Стройиндустрии, 7г Киев
    Однозначно плитка треснуть не должна.
    Есть два метода изготовления плитки- вибролитье и вибропрессование.
    Оба практичные, но один все же лучше.
    Saleval , 27.02.12
    #6 + Цитировать
