Можно ли собирать сруб из мокрого (сырого) бревна в сырую погоду?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем HEnogapok, 16.10.11.
  1. HEnogapok
    HEnogapok
    HEnogapok
    Сыктывкар
    Уважаемые форумчане, помогите решить накопившиеся вопросы!
    Для начала - с чего всё началось: в августе приобрёл сруб бани 6х4 из сосны. Ставить планировал сразу, поэтому никаких мероприятий для длительного хранения бревен не предпринимал (на землю положил 2 бревна, на них положил бревна сруба - 2 кучки). Но, хочешь повеселить Бога - расскажи ему о своих планах. Если кратко, то время для сборки сруба появилось лишь сейчас (середина октября). Всё это время брёвна лежали ничем не укрытые, а у нас тут уже месяц идут дожди ежедневные( Вот и подошли к вопросам:
    1) На некоторых бревнах, как правило на местах срезов, по кольцам (торцы, чаши) появился белый налет (пятнышки). Что это? Как с этим бороться?
    2) Можно ли ставить сруб из мокрых бревен? Нужно ли его в этом случае антисептировать (не забьет ли антисептик поры дерева?)?
    3) Мох хранился в полиэтиленовых мешках на открытом воздухе (сверху ничем на закрыт). Можно ли его использовать так как есть, либо надо весь высушить?
  2. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Мох должен быть подсушен, но его кстати специально потом смачивают при сборке сруба - чтобы не разлетался.
    Если ничем не закрыт то лучше собрать и закрыть сверху чем нибудь чтобы стены не мокли, и особенно углы, собранный и закрытый он даже под дождем подсохнет, а если оставите так...
    Антисептировать баню себе я бы вообще не стал - антисептики по большей части на основе солей хрома и здоровья мягко говоря не добавляют. Пусть лучше сгниет быстрее, но у нас не будет аллергий и дерматитов. :hello:
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Белый налет это грибок или плесень.Собирайте сруб как можно быстрее.Пусть постоит в собранном виде и когда будет сухая погода обработайте сруб снаружи отбеливателем для древесины.И само дерево посветлеет и все грибки убьет.Внутри, после того как дерево высохнет,придется шлифовать и обрабатывать антисептиком для бань и саун.
    Не надо его сушить собирайте на такой какой есть:hello:
