Калориферы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем sputnik, 15.10.11.
  1. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
    Какое отличие у паровых и водянных калориферов? Можно ли паровые подключать к водянному отоплению?
    sputnik , 15.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Какой вопрос - такой ответ и полагаю, что не открою ни для кого секрета - отличие в температурных параметрах, паровые к водяному отоплению - мона, водяные к паровому отоплению - низзяяя.
    Tehnik-san , 16.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Сорри ... всё же есть исключение - можно поставить водяной на паровое, но только предварительно паром греть жидкость, жидкость прогнать через теплообменник с контуром на вод. калорифер :pioner:
    Вощим банзайте, уважаемый sputnik.
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..У паровых - на одну дырку больше - для отвода конденсата. На воду - с небольшой рационализацией.:um:
    Lyko , 16.10.11
    #4 + Цитировать
  5. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
    Делаю сушилку для древесины... Есть возможность достать паровой калорифер, вот его и хотел подключить к водяному котлу. Рассчитать мощность калорифера для сушки 10 куб.м. сосны толщиной 50 мм., кто-нибудь поможет?
    sputnik , 16.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Здесь есть два варианта:
    а) пригласить инженера теплотехника за "денюжку" на объект,
    б) обратится на АВОК, но там желающих мало давать советы для коммерческого проекта за бесплатно.
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для сушки досок калорифер, вообще-то не нужен.:close::ogo:
    ...Нагрев и циркуляция воздуха при сушке пиломатериала осуществляется центробежным вентилятором специальной конструкции. При вращении вентилятора, посаженного на вал электродвигателя, на его лопатках происходит уплотнение воздуха, а с увиличением их линейной скорости возрастает давление. Происходит изохорный процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном объеме, сопровождающийся выделением тепла,...
    http://www.wood.ru/ru/rposka.html
    Lyko , 16.10.11
    #7 + Цитировать
  8. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
    Ну ясно..дельного совета я не услышу...:faq:
    sputnik , 17.10.11
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Начать можно бы было с Яндеха..
    Конвективные сушильные камеры древесины обогреваются калориферами, мощность калориферов определяется из расчета не менее 3 кВт на куб условного пиломатериала. Не рекомендуется применять электрические калориферы: сушка древесины при этом будет иметь большую себестоимость. Наверное, для многих, лучшим вариантом будет использование котла, работающего на отходах деревообработки.
    http://esd.nm.ru/kamera.htm
    Lyko , 17.10.11
    #9 + Цитировать
  10. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
    Думаю поставить радиальный вентилятор (улитку), чтоб он снимал с калорифера горячий воздух и по воздуховоду подовал в камеру. Над штабелем поставить осевой вентилятор, чтоб усилить циркуляцию... Возможен такой вариант?
    sputnik , 23.10.11
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вполне. Если читали технологию сушки..:um: доски должны проветриваться сбоку.
    Чтобы не тратить тепло на "улицу", имхо, поможет рециркуляция горячего воздуха - с возможностью регулируемого подмеса свежего. Подмесом также можно регулировать температуру в камере.
    Т.к. технология предусматривает нагрев воздуха почти до 100*, такая рециркуляция лишней не будет, в ином случае, никакой мощности калориферов не хватит, чтобы водой с температурой ниже 100*, получить такой же температуры воздух, забираемый с "улицы".:um:
    Lyko , 23.10.11
    #11 + Цитировать
  12. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
    Рециркуляция, я как понял, это воздух берется из камеры прогоняется через калорифер о обратно в камеру...
    sputnik , 24.10.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    sputnik, да...:um::um: На "всасе" и "выхлопе" - по заслонке. Для рециркуляции и поддержания нужной температуры.
    Lyko , 24.10.11
    #13 + Цитировать
  14. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
    В сушильной камере воздух очень влажный, как поведет себя оцинкованный калорифер? И надолго его хватит, не съест коррозия?
    sputnik , 25.10.11
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    sputnik, знал бы технологию сушки досок, знал бы и ответ...:|: "Поесть" может ..конденсат в холодном состоянии калорифера. ..Если сушку прекращать, когда в камере - еще "парилка".:ogo: Либо постепенно снижать температуру/влажность в камере, с увеличением подмеса наружного воздуха/снижением Т*калорифера.
    Либо нагрев калорифера прекращать (снижать по терморегулятору) после окончания сушки.:um:
    Lyko , 25.10.11
    #15 + Цитировать
