Что делать со свеженастеленными полами перед зимой
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем bormanius, 14.10.11.
  1. bormanius
    bormanius
    bormanius
    День добрый.
    Ситуация такая: рабочие недавно закончили полы (шпунтованная доска камерной сушки) и потолки (евровагонка) в загородном доме.
    Планирую потолки покрыть Белинкой, а полы грунтовкой и лаком. НО сейчас средние температуры достаточно холодные, возникает дилема:
    1. Оставить все как есть непокрытое до весны (не потемнеет ли внутри дома)?
    2. Покрывать сейчас (вопрос, чем: можно ли при текущей температуре потолки покрыть бесцветной белинкой, а полы только грунтовкой под лак, а сам лак по такой температуре не наносить?)
    3. Покрывать чем и задумал, только в начале дом прогреть тепловой пушкой (ее еще надо купить сначала).
    Заранее спасибо.
    bormanius , 14.10.11
    #1 + Цитировать
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Если все уже обшито и простояло какое-то время (ничего не отапливалось и т.д.), то все равно уже камерной сушкой там не пахнет уже (вопрос в другом - до какого % влажности сушили в камере?). А главное в другом...
    ДО начала обшивки нужно было всю обратную сторону ОБРАБОТАТЬ! Это сделано? Если нет, то не очень хорошо в плане появления какой-то "живности"!
    Говорит только о том, что мастера схалтурили и должны были изначально предупредить об этом! Ну а так... Можно базой покрыть, а потом (и по весне уже) наносить текстуру. Можно сразу сделать все - до +5 все спокойно наносится, но сохнет дольше. Есть и составы. которые по минусу работают, но стоят очень дорого! А прогрев решит только одну проблему - доски "станут" на свои места, т.е. появятся щели. Если потом будет переделка и перекладка. то финишное покрытие лучше отложить по любому до полной готовности для покраски.
    ГСК , 14.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Алексей С
    Алексей С
    Алексей С
    Чернигов
    1. Жилое помещение лучше не покрывать Белинкой (покройте лаком на водной основе например Тикурилла Панелии Ясся бесцветный), без запаха, не содержит вредных летучих компоненнтов.
    2. То, что не покрыли внутреннюю сторону иматации это не проблема, ничего не случится не переживайте, ее в принципе и не нужно покрывать.
    3. Спокойно оставляйте все до весны, дерево не потемнеет, у меня дача 2 года стояла обшитая и не покрашенная, только окна нужно закрыть, что - бы солнце не светило, а то вагонка может немного пожелтеть.
    3. Мой совет по полу, тоже можете оставить непокрашенным до весны, но ничкм не накрывайте, иначе может появиться плесень.
    Алексей С , 16.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще добрый совет...положите пол...и НЕ ПРИБИВАЙТЕ.:|:...года два.:):super: Потом подтяните и прибьете.:)...А через год или два ВСЕ-РАВНО появятся щели.Проходил в старом доме!!:(.
    Владимир Таллин , 16.10.11
    #4 + Цитировать
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ещё совет, занавесте окна, прямые лучи рисунок на полах сделают, щас лучше прогрунтовать и закрыть дом,пушка только пыль гонять будет, лучше инфракрасник.
    lex612 , 17.10.11
    #5 + Цитировать
