Первый раз затопил котел. Уже проблема
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kiril22, 13.10.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Сдаётся мне, что вы у котла заслонку перекрыли. Там помимо растопочной заслонки, есть еще дымовая заслонка. Что-то перекрыто.
    И еще одно наблюдение. При такой конструкции дымохода (горизонтальный участок 1.5 метра сразу от котла), и такой разнице температур улица/дом, действительно, возможно задымление. Попробуйте открыть все заслонки со стороны дымохода, а также воздушную заслонку что спереди котла внизу, положить бумагу и поджечь. Если бумага потихоньку разгорится, то она как бы запустит воздушный поток внутри печи и дымохода. Потом натолкаете побольше бумаги и закидаете дровами. Заведётся. :hello:
    У меня во всяком случае, котелок в такую погоду может дымить в дом, если сразу дрова запалить. Длина горизонтального участка примерно как у вас, если не длиннее.
  2. Твинер
    Твинер
    Твинер
    Барнаул
    Горизонтальные участки более метра крайне нежелательны, 90 градусов усугубляют.
  3. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Большое спасибо за помощь всем откликнувшимся. Сегодня вечером проведу все возможные эксперименты по растопке. При первой же возможности дойти до инета сразу отпишусь.
    А заслонки все были открыты. Весь дымоход просмотрел с фонариком и зеркальцем, разбирал котел. Все проходимо. Ведь зажженная газета в горизонтальной участке дымохода с гулом улетает. Голова взрывается. Если ставить дымоход из сендвича через кровлю, то разбирать и переделывать бОльшую часть кровли над котельной+еще надо денег:(
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    С дымоходом знaчит всё в порядкe. Смотритe в котлe. Прaвильность положeний зaслонок и.т.д
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Первый шаг хорошее уплотнение (герметизации) всех стыков на трубе и труба-котел, т.к. в противном случае тяга расходуется не на создание разряжения в котле, а на подсос воздуха.
  6. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    При расчёте дымовой трубы за каждый поворот в 90 гр. добавляют по 1 м высоты дымовой трубы, и при прокладке горизонтальных участков добавляют высоты - какой длины "лежак", столько высоты добавить нужно будет к стандартной трубе. Ну а с утепление периоды задымления будут минимальны, если совсем не исчезнут.
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Там в котле, внизу есть крышечка-пробочка. Может потерялась или не закрыта.
  8. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Эксперименты продолжаются.
    Сначала заклеил все швы и соединения дымохода металлизорованной липкой лентой.
    Прежде чем попробовать затопить, открутил верхние крышки в котле. Положил газету изнутри котла перед дымовой заслонкой. Зажег - улетела с гулом в дымоход.
    Начал греть котел газетами - дым в котельной есть, но не слишком много.
    Положил дров - попер дым. В основном дым идет через загрузочную дверцу. При этом из трубы дым тоже идет. Промучился с прогреванием минут 40. Помогал греть газовой горелкой.
    Когда дрова разгорелись полностью засыпал пол ведра угля.
    После разгорания угля дым в котельной практически прошел.
    При горении угля котел нормально регулировал горение заслонкой.
    Все время контролировал температуру трубы на улице. Установил, что меньше всего дыма в котельной было когда труба была максимально горячая на большинстве ее протяжения.
    Через некоторое время, когда горящего угля стало меньше, труба остыла и снова начал появляться дымок в котельной.
    2 вопроса: 1. Может пробежаться герметиком по периметру загрузочной дверцы?
    2. Если я правильно понял, то максимальная тяга тогда, когда труба на улице прогрета. Значит утепление поможет?
    Не, она на месте.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сделайте для старта таку козявину. Вварить в трубу патрубок диаметром около 20-25мм. Подвести сжатый воздух от пылесоса. Получится примитивный эжектор.
    У меня такой работал несколько лет.
  10. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Спасибо, если не поможет утепление - сделаю такую приблуду. Ее можно в горизонтальный участок в котельной воткнуть?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Нет. Только в вертикальный.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А камни в камере дожига правильно установлены? Возможно, они слишком перекрывают дымовой канал.
  13. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Вроде бы правильно, завтра перепроверю. Там только 3 кирпичика (верхних) можно неправильно поставить.
  14. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    - не совсем так, но по смыслу верно.
    Максимальная тяга будет тогда, когда есть наибольшая разность плотностей газов в трубе и воздуха на улице, а она обеспечивается максимальной разностью температур. Утепление позволяет сохранить максимальную температуру в трубе, не давая остыть газом до выхода из трубы. Хотя есть и еще один момент, чем горячее газы тем их больше по объему и им "труднее" пролезть через трубу, но это явление становится заметно при более высоких температурах, чем те которые имеются в бытовых котлах.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Дымоходы с выходом через стену, делаются, только для постоянной топки, без перерывов. В частных домах, такие дымоходы никогда не монтировали.
    Нормальный дымоход, дымоход через потолок, чтобы он никогда не остывал до уличной температуры.
    Я так думаю.
