Подскажите по трехходовому клапану
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем serg280976, 13.10.11.
  1. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Собираю теплый пол, более-менее все понятно, но загвоздка в трехходовом клапане. В наших магазинах есть два варианта:
    1. 3хх клапан+термоголовка+выносной датчик на капиляре.
    2. 3хх клапан с крутилкой для установки температуры.
    Если с 1 вариантом все ясно- клапан открывается и закрывается в зависимости от температуры воды в трубе, к которой прикреплен выносной датчик. Вариант 2 не понятен, и продавец четко не мог объяснить, в зависимости от Темп. регулирует ли этот клапан температуру воды в системе теплого пола в зависимости от температуры теплоносителя (как например термостат автомобиля), или жестко фиксирует пропорции смешивания. Тем более у меня ТТ котел и температура воды мягко говоря не постоянна
    serg280976 , 13.10.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    От температуры теплоносителя.:hello:
    cantexnik , 13.10.11
    #2 + Цитировать
  3. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Так если 2 варианта одинаковы- то зачем платить больше?- за термоголовку с датчиком. Или все же разница есть?
    serg280976 , 14.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термоголовка с трёхходовым проще и надёжней.
    если вода плохая - картридж на клапане с крутилкой вылетит через год.
    Хортэк СПб , 14.10.11
    #4 + Цитировать
  5. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Проще в смысле устройства? а так вопрос в надежности как я понял. цена не проще:) но я сам склоняюсь к термоголовке
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В клапане с крутилкой стоит картридж который в зависимости от температуры меняет протоки,
    в клапане с термоголовкой просто клапан.
    правильно склоняетесь.
    Хортэк СПб , 18.10.11
    #6 + Цитировать
