Медь, 13 лет службы и капитальный ремонт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Peter Peterhof, 13.10.11.
  1. Peter Peterhof
    Peter Peterhof
    Peter Peterhof
    СПБ,Петродворец
    Здравствуйте.
    Частный дом.Котел Galaxy. 45кВт.Вся система на меди.Стояла система 13 лет и все нормально функционировало.
    Летом провели диагностику и выяснили,что медь в некоторых местах,мягко говоря,уже кончается.т.е. начала капать на коллекторах и на воздухоудалителях(через клапан)
    Как профи сказали-система изначально неправильно сделана=Не имеет доступа к обслуживанию и как сказали,все сделано "из того,что было".:(
    Мастер закупил новые коллектора,трубки,воздухоудалители и все нужные компоненты и стал делать.
    Все заменил,собрал,начал заполнять водой.Течет.
    Новая и старая медь в местах пайки не держит.Пропускает воду.
    Делают,как запомнил,оловом и rosol 3.
    Как правильно сделать соединения?
    Извините,если что неправильно излогаю-только начал постигать эту тему,но многого не знаю еще.
    Сувж,Петр
    Да,разводка до батарей-медь диаметром 16мм
    До коллекторов-22мм.
    Peter Peterhof , 13.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    если оставшаяся старая медь действительно истончилась до неприличия- так её тоже надо менять, а то деньги вложите в полумеру на год-два..
    Stealth1024 , 13.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Peter Peterhof
    Peter Peterhof
    Peter Peterhof
    СПБ,Петродворец
    Спасибо.Все плохие магистрали заменили.
    Вопрос в спайке старой и новой..
    Участки там со старой медью очень не маневренные-подлезть трудно.
    Peter Peterhof , 15.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Питер
    В подобном варианте, какой припой лучше использовать, ну что бы наверняка?
    Alexsis , 15.10.11
    #4 + Цитировать
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Может Мастер такой?:) Вы видели процесс пайки..?
    Зачистку делал? шебером/металлической щёткой до блеска кромки, флюсом(кислотой) промазывал места пайки?
    В первые слышу чтоб пайка текла...:aga: Значит такие мастера...
    дом2010 , 15.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Питер
    Петя выложи фотки, что мне показывал для наглядности.
    Alexsis , 15.10.11
    #6 + Цитировать
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Интересно, от чего же у вас медь прохудилась и в каких местах системы...
    Чем грели? Паяльником или горелкой?
    Вероятно, надо было гильзочек большего диаметра нарезать..
    Мой знакомый паял сам - мягким припоем..
    Многое зависит от горелки, зачистки, флюса и нагрева..
    Пятницa , 15.10.11
    #7 + Цитировать
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не совсем понятно, где именно капает? Если на соединениях коллектора и воздухоотводчике, то медь тут не причем. Если «прохудилась» сама труба или, что чаще, медные углы, то этому может быть несколько причин. Если не говорить о явных дефектах материала, криворукости и различных форс-мажорах (ну, типа, :aga:метеорит пролетал мимо и задел трубу:)]…), то остается нарушение технологии пайки и монтажа, а также ошибки при расчете СО.
    Технология нарушается, как правило, в мелочах (кажущихся). Например,
    -после пайки не протерли места пайки мокрой ветошью (флюс, вещество достаточно агрессивное);
    -после обрезки трубы труборезом, не зачистили грат (постепенное разрушение стыка изнутри);
    -при проходе через бетонное перекрытии трубу не изолировали, а то и просто залили ее в бетон;
    -труба касается каких либо металлических предметов, крепежей;
    -рядом с трубой проходит силовой кабель;
    -медную СО используют в качестве заземления
    и т.д. и т.п.
    Также, медная труба требовательна к скорости движения теплоносителя. Она не должна превышать 1,5-2 м/с, в противном случае происходит, так называемое, «вымывание меди» (не кидайте в меня камни:flag:, термин не я придумал, да и процесс описывает достаточно точно).
    В общем, нужно соблюдать определенные правила, тогда медная труба прослужит гораздо больше:super:, чем 13 лет.
    Где то на диске валялся СП (свод правил) по проектированию и монтажу систем из медных трубопроводов. Если интересно, могу сбросить.
    В качестве припоя (мягкого) используется олово (95-96%) с различными добавками. А «rosol 3», это флюс от Rothenberger (известный бренд).
    То, что «новая» и «старая» медь не «держит» после пайки, говорит о, Вы уж простите:|::|::hello:, недостаточной квалификации исполнителя. Не имеет ни какого значения, сколько лет труба проработала в системе. Хорошо зачищаете (без всяких там «наждачек»), хорошо прогреваете (без фанатизма, не перегревайте, а то разбирать придется и все делать заново)… и считайте, что пайка удалась.
    Здесь продеться проявить фантазию. Иногда приходиться вырезать участок (узел) целиком, там где удобно подлезть, затем спаивать «на коленках» и уже впаивать готовый новый узел, вместо старого. Или даже изменить конфигурацию системы, чтобы новыми трубами обойти проблемный участок. Хотя, трудно советовать, не видя системы, но всегда:pioner: можно что то придумать:um:, чтобы облегчить себе жизнь.
    Не имеет значения. Подойдет любой, предназначенный для пайки медных трубопроводов. Я использую мягкий припой SANHA, Viega, твердый – SANHA. Флюс так же SANHA, Viega (хотя SANHA мне нравиться больше) … в общем – без разницы.:hello:
    erikra , 15.10.11
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    медяха просто так за 13 лет не разрушится.
    либо скорость потока превышена, но наиболее вероятно потенциал есть на трубах и вода очень щелочная.
    честно говоря ничего из сообщения не понял.
    с месяц назад в петергофе показывали валтековские фитинги сожраные корозией за 2 года.
    Хортэк СПб , 18.10.11
    #9 + Цитировать
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепропетровск
    Какова скорость протока? в документе
    http://www.scribd.com/doc/57203133/Книга-Медные-трубы-КМЕ-издание-второе
    Указывается максимальная 1м\с, расчетная 0,2-0,5м\с
    В таблице №9 Ограничения по скоростям протока в инструкции по пайке от fv-plast цифра 1,3м\с.
    Хотелось бы разобраться в этом вопросе.
    stepa73 , 01.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Присоединяюсь , только тогда можно будет предметно обсуждать эту проблему , а протечки в местах пайки - это отсутствие должной квалификации исполнителя - перегрев стыка либо некачественная подготовка этих стыков перед пайкой. При перегреве соединения флюс сгорает и припой уже не облудит зачищенное место из-за образовавшегося нагара , поэтому каппилярное соединение места спайки теряет герметичность , существует такой нюанс - припой наносится только когда пламя горелки после нагрева отводится в сторону от стыка
    Tehnik-san , 01.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Типичные ошибки монтажа при пайке медных труб подробно озвучены здесь
    http://www.scribd.com/doc/27048083/09-Ошибки-монтажа
    Tehnik-san , 02.01.12
    #12 + Цитировать
