Нужен совет по шлифовке\покраске
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gamaun, 12.10.11.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    попросил в личку скинуть ценник на систему: грунт или антисептик, покрасочный состав. Так как надо оценивать итого покрытие сколько по деньгам встанет за кв.м
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Такие труды и затраты ради отсутствия пыли? Барские замашки.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Отдыхом и набираем сил перед летом:)], а точнее перед сезоном! Можешь пока продумать или придумать:) рисунок наличников на окна и дверь, а так же на карниз(как называется не помню), торец кровли и т.п., и начать вырезать;).:hello:
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сезон это хорошо но те же наличники могут не подойти например при ошибках в установке окон и придется наличниками прикрыть огрехи, то есть с ними рано, черновые полы я сделаю.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сделайте;), но уберите, чтоб не мешать вентиляции. А то можете получить черноту или плесень на стенах, а точнее около пола.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ты считаешь что показания влагомера это много? и сейчас не стоит и полы ставить?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да много! Человек измерял и влагомер выдавал 10-12, а сруб(у него брусовой) заплис вообще сильно. Вот фотки.
    P.S.Правда из тех.проёмов была только дверь.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    понятно тогда буду пока готовить окосячку, брус с пропилом, полы завезу пусть сушатся,..чем еще можно занятся?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот это правильно! Займитесь подготовкой:: всего, что потребуется потом, чтоб меньше тратить времени, когда будите работать.:hello:
  10. SemAV_yar
    SemAV_yar
    SemAV_yar
    Ярославль
    leskos
    Окосячку (брус) зимой в ОЦБ можно делать? Шип/паз потом летом одинаково расширится, люфта не будет?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если сруб уже усох и стоит примерно около года, то проблем нет. Только и на изготовление самих касяков желательно использовать сухой материал::. :hello:
  12. инквизитор
    инквизитор
    инквизитор
    Калязин
    Уважаемый,судя по Вашим фоткам, сруб собран Вашими руками??и Вы делали это впервые?!:um:ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ В ШЛИФОВКЕ И КОНОПАТКЕ:hello:
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а че сказать то хотели? попистеть ?:hello:
  14. инквизитор
    инквизитор
    инквизитор
    Калязин
    :no:
    просто много срубов по работе приходится видеть ::hello: точнее сказать тесно связан;)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    наверное не поняли видеть и попистеть это на рынок - тут немного иное место:hello:
