Подскажите, во что вложить деньги?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем OS7, 18.02.08.
  1. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Всем доброго здоровья! Посоветуйте, если не трудно, вот на какую тему:
    Есть небольшая сумма денег (порядка 50 т.р.), уже завезены газосиликатные блоки, по теплу хочется начать стройку. Основных
    денег на строительство пока только ожидаем, а вот услышал, что с марта начнут ползти цены на стройматериалы :( (от одного строителя, который всегда в курсе по ценам). Особенно по дереву подорожание чуть ли не на 30%. Был тут на одной пилораме, где куб обрезной пока по 5000. Поинтересовался у бригадирши, сказала, что что-то слышала
    про подъем цен с марта, но пока точно не знает.
    Хочется эти деньги сейчас вложить, т.е. купить что-нибудь по стройке. И тут у меня появились вопросы-сомнения: купить дерево (на лаги, на стропила, на черновой пол и т.д.), но как организовать правильное их хранение, чтобы они подсохли, а не отсырели!? есть мысль, настелить на землю рубероид или пленку, потом поперечные старые брусы, на них штабелями дерево, прокладывая кажды ряд поперечными, а все накрыть большим куском пленки прям до земли, а по бокам для проветривания до конца не закрывать. Вот не знаю, правильна ли моя задумка? Очень нужен грамотный совет!
    Есть вариант купить и других стойматериалов вместо дерева - гидроизоляцию, наскрести еще на машину блоков (одной не хватает), плиты перекрытия хоть часть, цемент на первый этап и т.д. Одним словом весь в раздумьях! Как лучше поступить? Может кто-то более знаком с причудами нашего рынка стройматериалов, в том смысле что когда дорожает и что дорожает значительнее? Подскажите!
    OS7 , 18.02.08
    #1 + Цитировать
  2. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    А не боитесь, что скоммуниздят? ИМХО, у нас всё что не прибито/не уложено в стену уходит легко и незаметно, и уже без разницы будет, как оно хранится... Так что лучше вкладываться во что-то тяжёлое и трудноуворовываемое, те же плиты перекрытия, действительно...
    zip , 18.02.08
    #2 + Цитировать
  3. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Повезло с участком. Рядом постоянно живут соседи, уц других соседей кавказец лает так громко при любом приближении к участку, рядом дорога от ж/д станции, по которой ходят люди... Пока ничего не пропадало, хотя и бруса с кубик лежит, и арматурным обрезков и кирпичей машина (адрес участка не дам:)]), блоки и т.д. Посему дерзаю
    все оставлять без охраны (заборчик правда имеется), а вот купить что_нибудь думаю надо!
    OS7 , 18.02.08
    #3 + Цитировать
  4. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Воруют обычно что-то легко уносимое и быстро реализуемое. Вот скажем таскать кирпич или брус - не каждый будет связываться. А например половую доску силами двух алкашей можно уволочь быстро и незаметно:) Поэтому лучше, наверное, покупать брус. Подстилка из рубероида - глупость, будут скапливаться лужи. Лучше выложить по земле "фундамент" под будущий штабель из бетонных блочков шагом 50-80 см. (тем более что таковые уже на участке есть), а далее выкладывать на них с деревянными перемычками через каждые примерно 50-80 см., тогда будет шанс что не получится "вертолёт". Сверху укутывать полиэтиленом или рубероидом тоже неправильно - правильнее сделать навес.
    zip , 18.02.08
    #4 + Цитировать
  5. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Спасибо за дельный совет! подумаю... А насчет навеса как с дождями быть, или ширина навеса должна перекрывать в несколько раз ширину штабеля? Дожди же косые бывают.
    OS7 , 18.02.08
    #5 + Цитировать
  6. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Дереву не страшна естественная влага - дереву страшно отсутствие вентиляции. Обычно навес делается с напуском в метр-полтора от краёв штабеля, делать больше - смысла нет, тем более, что в Вашем случае это всё равно временный вариант...
    zip , 18.02.08
    #6 + Цитировать
  7. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Еще раз спасибо, zip!
    OS7 , 18.02.08
    #7 + Цитировать
Смотрите также
