Как сделать заземление газового котла и промывку системы отопления
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Роман1975, 11.10.11.
  1. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    Здравствуйте! Собираюсь установить у себя дома новый газовый котел. Для удешевления стоимости монтажа котла, часть работ решил выполнить сам, а именно: выполнить монтаж заземления и выполнить промывку старой системы отопления. Так как, опыта в таких вещах у меня нет, хотел бы попросить совета и помощи у форумчан. Как это, можно выполнить своими руками? За ранее всем спасибо!
  2. Бобёр.
    Бобёр.
    Бобёр.
    В принцепе заземление оно и есть заземление, не зависемо для каких целей.:um:
    Я заземляю так: по змле вычерчиваю равнобедренный треугольник от угла до угла 2 м.п.По этой размете копаю канаву шириной 35-40см. и глубиной 50см. (Линии треугольника должны приходиться на ценр канавы. По вершинам треугольника бурю шурфы как можно глубже (мотобуром с насадкой 1.6м.п.). Далее в каждый шурф забиваю по 3х метровому уголку с шириной полки 60-70мм. По возможности надо забить так чтобы над дном конавы было не больше10-15 см. После треугольник обваривается 4 см. полосой и от него жательно тоже в траншее такойже полосой тянем к дому. Поднмаю над уровнем отмостки 50-60см. Ввариваю шпмльку 10мм. креплю к цоколю. Шпильку потом закрываю корбкой ПВХ. К шпиле подводятся провода заземления от щита,котельной и других нужных мест.:pioner:
  3. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Ето две разные темы. Там должно быть сопротивление определенный по стандартам. http://eom.com.ua/index.php/board,62.0.html об заземление :hello:
  4. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Андрей201, этот носос для этого не придназначен, он нужен для кислотной промывки теплообменников котла.
    Для промывки подойдет любой насос, его задача заполнить систему отопления, котел конечно не должен быть подключен к системе, и необходим компрессор, он будет создавать "бульбуляцию" и поднимать шлам и нужен слив в канализацию или емкость, желательно в низшей точке системы. При промывке должны быть удалены все фильтрующие элементы в грязевиках или фильтрах.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Андрей201, Вы на даты сообщений обращайте внимание. :):hello:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super:
  9. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Скажите пожалуйста. У меня в доме есть контур заземления и земля подключена к щитку, на все розетки. Если я подключу котел пртотерм 40 КЛОМ к общей земле, будет нормально? или все таки нужно отдельно заземлить котел.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Ученик69, правильно подключать к общему щитку.
  11. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Ну это существенно меняет дело. Т. е. отдельная розетка на котел с землей из центрального распределительного щита дома
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Ученик69, через розетку не подключают, а через двухполюсной выключатель. А после него, лучше поставить сетевую защиту от импульсных перенапряжений.
  13. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Это как ? Если не трудно опишите?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  15. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
  16. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Двухполюсной выключатель - УЗИП - стабилизатор - котел. Стабилизатор от молнии, перекоса фаз и т. п. не спасает.
