Подключение дымохода к твердотопливному котлу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Migmd, 11.10.11.
  1. Migmd
    Migmd
    Migmd
    Бельцы
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, планирую подключить дымоход к твердотопливному котлу MODERATOR SENSOR Unica 10KW, дымоход выходит на улицу расстояние от котла до вертикального дымохода 1400 мм. Можно ли в такой ситуации пустить трубу ровно по горизонтали? или нужно ее сделать под углом? Какие нормы должны быть в данном случае для обеспечения хорошей тяги? Заранее всем благодарен!
  2. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    3 градуса уклон в сторону котла надо обеспечить.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До 1,5 метра можно!
    Труба как правильно было замечено должна подниматься от котла к дымоходу.
