ТА без расширительного бака? Возможно?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем jurikrezh, 11.10.11.
  1. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    Вопрос в следующем. Есть закрытый Теплоаккумулятор(секция молоковоза 2.5 куба ) на такой объем надо 200 л расширительный бак (примерно:))
    Если вместо него в верхней части теплоаккумулятора оставить воздушную прослойку - можно ли в этом случае обойтись без расширительный бака? (а то такой бак 8000 стоит:))
    jurikrezh , 11.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Можно, если система открытая, но расширительный бак нужен. Прослойка воздуха в баке даст пары воды и внутренности начнут ржаветь. Железо не ржавеет (почти) в воде.
    Либо несколько мембранных баков, если система закрытая. Причём, чем меньшее количество таких баков тем лучше (в идеале один) и ёмкость его не менее 4% от объёма всей системы (ТА, котёл, радиаторы, трубы и пр.)
    Zzwerr , 11.10.11
    #2 + Цитировать
  3. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    понятно. Емкость ТА- алюминиевая, но есть пара стальных заглушек...
    заржавеют :)
    Опишу точнее:)
    Сейчас в системе (закрытая, 1 атм) 200 л вместе с 50л расширительным баком
    Если я подцеплю 2.5 кубовый ТА, то (по расчетам 4%) мне будет достаточно докупить еще 80л расширитель?? (его то поставить- вобще не проблема- он дешевле гораздо) ( А то мне 200 литровый впаривают- говорят меньше нельзя на такой объем:)
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для начала тест на давление, выдержит Та или нет. проверять хотябы на2,5.
    удачи:hello:
    cantexnik , 11.10.11
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Материал ТА, тип котла? Пока, что Вы пытаетесь решить проблему чисто " в лоб ", но ведь существуют и обходные маневры. А по поводу "железа" cantexnik на 100% прав. Добавлю, увидел ответ по материалу ТА. AL под воздействием солей и кислот растворенных в воде может "газить" (выделять водород) "счастливые" обладатели AL радиаторов с этим уже столкнулись (правда, там в отличии от Вашего случая алюминиевый литейный сплав и состав его китайские братья держат с строгом секрете), но помнить о водороде и Вам желательно.
    Kylibin , 11.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Согласен :super:, но предохранительный клапан тогда на 1.5 Бар.
    Именно расширительный, а не мембранный(экспанзомат)? Т.е. бак открытый в атмосферу, на который выходит клапан (ну чтобы не разбрызгивать при срабатыванию).
    Допускается устанавливать, более одного мембранного бака в системе. Оптимально, если их два; до насоса и после, это позволит избежать гидроударов и выровняет работу насоса.
    Впаривают это да, меньше нельзя это тоже верно. Однако набрать нужный оъбём для расширения теплоносителя в закрытой системе не обязательно в одной точке.:um:
    Zzwerr , 11.10.11
    #6 + Цитировать
  7. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    ТА - алюминиевая цилиндрическая бочка (d=130, длинна ~170 , толщина стенок 4-5 мм ) ;) уж чего нашел, из того и горожу.
    котел кчм-5м 4 секционный 30квт.
    да. сейчас не расширительный а именно мембранный. система закрытая
    #7 + Цитировать
  8. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Проверить на давление обязательно! Вода, насос и манометр на 4 Бар (атм), вперёд и с песней :pioner:.
    Zzwerr , 11.10.11
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вот это то что хотел услышать, котел кчм-5м 4 секционный 30квт, весьма интересная штука, но если Вы с ним подружились и приноровились к его норову то можно попытаться обойтись меньшим объемом РБ (4% общего объема нагреваемой жидкости), но это с учетом выше сказанного и со включенной головой при работающих руках.
    Группа безопасности max 1,5 bar обязательно.
    Kylibin , 11.10.11
    #9 + Цитировать
  10. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    нагородил.
    бочку проверял на 2атм.
    при топке начальное давление ставлю 0.5
    как температура в ТА поднялась с 9 до 25 - давление стало 0.7
    сейчас стоит экспаном. (железная бочка с резинкой:)) на 60 л.
    Сколь еще добавлять?
    jurikrezh , 24.10.11
    #10 + Цитировать
  11. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    Re: Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
    собрал системку с ТА из секции молоковоза (2.5 м3).
    котел кчм5-комби 30квт, расширит бак 60 литров (пока). Систему городил из дюймовой стальной трубы, с учетом работы без та (черные вентили - если что, то отключить его совсем из системы).
    Подмес обратки для котла сделан на базе термостатич.3х ходового вентиля wats, но добавил еще кран ручной регулировки, так как показалось что у ватса малое сечение проходимости.
    первый запуск: подмес котла нагревается до 60 (как клапан выставлен), дальше темтература в подаче начинает медленно расти, а в обратке так и торчит 60 (шо це такэ??) при открывании ручного вентиля (на полоборота) температура в подаче медленно падает (но и <60 тоже падает ). насос 25-40 на максималке (на средней практически такая-же картина, темперетура в подаче быстрее растет только)
    пы.сы.
    самоциркуляцию не наблюдаю как класс
    #11 + Цитировать
  12. uzbekh
    uzbekh
    uzbekh
    Речица
    добрый день, форумчане. сейчас нахожусь в стадии завершения монтажа отопления, возник вопрос в необходимости расширительного бачка (РБ) и возможность обойти этот элемент СО. обосную свою мысль по этому поводу: РБ нужен для сбора излишков теплоносителя образующегося при нагреве. подскажите возможно обойтись без РБ обвязав СО с водопроводом (куда будет уходить избыточное давление) при этом в системе будет стоять предохранительный клапан. если СО герметична то подмеса холодной воды из водопровода не будет(заранее провери ь на герметичность). только волнует один вопрос: возможность скачка давления в самом водопроводе. ваше мнение по этому поводу?
    uzbekh , 28.10.11
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    И правильно волнует, а вообще идея для клуба "Экстрим без границ".
    Kylibin , 28.10.11
    #13 + Цитировать
