Самый простой теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mopsdad1, 17.02.08.
  1. mopsdad1
    mopsdad1
    mopsdad1
    Оскол
    Подскажите пожалуйста самую простую схему теплого пола на базе настенника (дом 170 кв.м мансардного типа).Первый этаж тепл.пол+радиаторы,мансарда-радиаторы.Заранее спасибо
    mopsdad1 , 17.02.08
    #1 + Цитировать
  2. odinal
    odinal
    odinal
    М.О. Томилино
    1.Как не крути без отдельного насоса наверное необойтись.
    2.Между прямой и обраткой перепускной вентель,но придется его постоянно подкручивать.Поэтому лучше трехходовик с термодатчиком.Предупреждаю, я не специалист.Дождитесь более проффесионального ответа. А вообще на форуме про это много писали. Кто-то врубал теплый пол в обратку и вроде как работало.Тут ведь главная проблема понизить температуру теплоносителя,а то пяткам горячо будет.
    odinal , 17.02.08
    #2 + Цитировать
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    а по реже петли если кинуть? я себе делал, ничего не мудрил. вход с подачи, выход в обратку... зачем охлаждать воду? чем чревато? у меня стяжка см 2 и плитка над трубами. пятки не обжигаю
    rual , 18.02.08
    #3 + Цитировать
  4. Victor_K
    Victor_K
    Victor_K
    Донецк
    "по реже" это через какое расстояние примерно? и чем кинули ? металопластиком, какого диметра и какая длинна получилась?
    у меня само ИО на полипропилене спаяно. котел 24 КВт, в этой ветке отопления радиаторы на 23 ребра уже есть, еще и теплый пол 9 м2добавить хочу потянет ли ?
    Victor_K , 03.03.08
    #4 + Цитировать
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    1 кВт из расчета на 10 м2. вот и считайте. труба в полу у меня м/п на 16. подмеса никакого не делал, пятки не обжигаю :)] петли лежат приблизительно через 20-25 см. сделал два контура, один иногда отключаю... мать тесто дрожжевое на этом полу поднимает :)]
    rual , 04.03.08
    #5 + Цитировать
  6. Victor_K
    Victor_K
    Victor_K
    Донецк
    Спасибо за ответ.
    Еще пара вопросов.
    - м\п труба залита раствором и еще сверху 2 см стяжки над трубой, так ?
    - Плитка от раствора не отстает из-за температурного расширения или она у Вас приклеена герметиком ?
    - под трубу утеплитель типа экструдированного пропилена (2 см) не ложили , вот думаю положить, а вдруг весь этот пирог расслоится :)
    Victor_K , 04.03.08
    #6 + Цитировать
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    м/п залит стяжкой. на трубой 2см. плюс толщина плитки и собсна клея
    плитка на плиточном клее. пока не отстает :) и надеюсь не отстанет
    под трубу ничего не ложил, т. к. и так очень тепло (я подмеса никакого не делал)
    rual , 04.03.08
    #7 + Цитировать
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Если подача градусов 65-70, то будет жечь пятки и ещё как. Если занизить подачу на обычном котле, то каюк котлу наступит очень быстро) Нужен специальный низкотемпературный котёл.
    Игорь Д. , 04.03.08
    #8 + Цитировать
  9. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    млин что ж тогда у меня с пятками :)] не жгет однако
    rual , 04.03.08
    #9 + Цитировать
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А температура подачи вам известна? Марка котла?
    Игорь Д. , 04.03.08
    #10 + Цитировать
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    подача как раз таки 65-70 градусов. термометр в котле постоянно 80 держит. Юнкерс, модель точно не скажу, 25кВт'ник
    rual , 04.03.08
    #11 + Цитировать
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну или я идиот, либо вы недоговариваете чего. 70 градусов подача, 2 см стяжка и плитка. Да ту не то что жечь должно, яичницу можно делать))
    Игорь Д. , 04.03.08
    #12 + Цитировать
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да у него утеплителя нет и весь жар в землю идет. Зачем ему подмес?
    chicken-A , 04.03.08
    #13 + Цитировать
  14. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ну весь это конечно громко сказано... но на верх процентов 70 наверное перепадает :)] в принципе комфортно.
    вот и спрашивается зачем утеплять пол? делать систему подмеса? а вообще если не трудно расскажите о подмесе подробнее. в принципе суть понимаю, а как это реализовано технически?:|:
    rual , 04.03.08
    #14 + Цитировать
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    На входе в систему ТП ставится циркуляционный насос и трехходовый клапан. Последний управляется автоматически через датчик, установленный в полу. Клапан подмешивает воду из обратки, чтобы снижать температуру на входе в ТП до определенного заданного уровня.
    #15 + Цитировать
