1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Топка камина из бетона - реально ли?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Robinzon, 09.10.11.
  1. Robinzon
    Robinzon
    Robinzon
    Краснодар
    Хочу сделать себе небольшой открытый камин,и есть вопросы к уважаемым гуру :1). В заголовке темы ; реально ли это? Если сделать 3 отдельные стенки + верхняя часть и соеденить р-ром(глина-песок),будет ЭТО работать ? 2).Если 1-е нереально,то ; на каком растворе ложить огнеупорный кирпич (состав),и нужно ли его пилить,скажем на наклон задней стенки топки,или зубцами пойдёт ?3).Облицовка камина(с топкой понятно!) ложится тоже на глиняном р-ре,или можно на цементно-песчаном ? Делать буду сам,ибо ВРЕМЯ,которое у меня есть - ЭТО ДЕНЬГИ,которых у меня нет !Подскажите,плиз..
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Реально если есть плотницкие навыки. :hello:
  3. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    А ведь действительно интересно, как себя монолитный железобетон ведет в огне ? Трескается ли, крошится и т.п. ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответы:
    1. Реально, если приготовите правильно рецептуру, расчитаете деформацонные нагрузки и умудритесь отлить необходимые формы;
    2. Кирпич лучше ложить на специальных смесях, или мертелях.
    Выпиливать наклонные участки и подгонять кирпич необходимо!
    3. Облицовку в зависимости от толщины футеровки и наличия теплоизоляции можно сделать на огнейпорных, или обычных растворах.
    Если не поспешите и не изучите нормативную базу- всё у Вас получится!
    Удачи!
  5. Robinzon
    Robinzon
    Robinzon
    Краснодар
    Это - без проблем,сам много стоил(были и 3-х этажники частные),так что с опалубками знаком не понаслышке.Просто сейчас подтянул свой домик под крышу,и хочу камин сваять собственноручно,но ни разу их не делал сам,потому и спрашиваю совета знающего народа. Дак можно топку из частей делать,или цельной только? А армировать её можно,или порвёт при нагреве?..
    Спасибо за ответ,и подскажите,плиз, рецепт огнеупоного р-ра,чтоб 100% не лопнула топка !Толщину топки делать хочу в пол-кирпича(12см) - нужно ли такое армировать?Между топкой и облицовкой хочу просто оставить зазор ~5мм - так можно?..
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если бы я точно знал рецептуру и армирование.
    То на производстве каминов уже зарабтывал свой очередной миллион долларов...
    А пока приходится перебиваться с копейки на копейку!
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если камин открытый, то более чем реально. Правда, очень дорог глинозёмистый цемент - до 2000 рублей за мешок.(ГЦ-40)
    Обычный бетон на обычном цементе держит температуру до 300*С, если выше - то рассыпается в труху.
    Мне думается, что проще отлить из обычного бетона, а наиболее теплонагруженные места выложить шамотным кирпичом.
    В Союзе были сборные бетонные печи из бетона, но нигде в литературе не нашёл точного состава смеси.
  8. Robinzon
    Robinzon
    Robinzon
    Краснодар
    :)ПОнял,бум эксперементировать.Просто от всего прочитаного в инете уже крыша едет ; по ночАм уже "зубы" снятся,дымосборники и т.д.:)]Просто камин тормозит меня сейчас : надо стенку докладывать, в связке с ней труба и камин,а с ним вот непонятки:|:..
    Камин будет открытым,тут - без вариантов!66см-перед,40см -зад,46-высота топки,глубина...а вот ней вопрос : 1,5 кирпича(37см) - это С облицовкой,или БЕЗ неё - я так и не понял:faq:?Облицовывать буду либо камнем,либо полнотелым красным кирпичом(25х12х6,5),пока не решил ещё,сейчас бы с топкой определиться,из чего же её всё-таки сделать? А 300*С - имеется ввиду нагрев стенок топки ? Что может такую т-ру : сосна,дуб,акация,уголь ?..
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Робинзон, температура горения дров , грубо, 500 - 900 градусов. Максимум, что можно сделать из обычного бетона - это дымосборник и саму трубу.
    У Вас, я понял, камин встроенный в несущую стену? Боюсь советовать, в каминах я лох.:(
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если это:http://www.forumhouse.ru/threads/6031/ прочтете, то вообще откажетесь от этой затеи! :) :hello:
  11. Robinzon
    Robinzon
    Robinzon
    Краснодар
    Понял Вас,господа,большое спасибо за ответы !Выходит,бетон не пойдёт на топку:( А если простой полнотелый красный кирпич на глиняном растворе? Ну не сталь же мне в нём варить!!Печки все ложат из простого кирпича и углём топят,и - ничего,не лопаются! Что скАжите? Не хочется,просто, лишних телодвижений,а особенно ПИЛИТЬ ОГНЕУПОРНЫЙ кирпич!Встал из-за этой топки,и - ни с места!:mad:.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Конечно можно и топку из бетона сделать. Монолит не получится, придется из отдельных элементов собирать. Но хлопотно это всё, скажу я Вам. Готовые смеси
    стоят не дёшево, например Ветонит огнеупорный раствор для заливки(Vetonit)
    и прочее. Если есть желание, если Вы в душе художник, хотите сделать что то особое, то нет ничего не возможного:)... Но если есть деньги и нет времени на творчество, то лучше купить готовое изделие у мирового производителя;)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меньше всего от вас ожидал такой позиции...
    Думал, что скажите - ящик обмазал и хорош.
    Спасибо за Благоразумие!
  14. Sentemon
    Sentemon
    Sentemon
    Винница Украина
    В тех печах использовался обычный портландцемент в качестве связующего и дробленные отходы красного кирпича как наполнителя. Если тема еще актуальна, приведу более точную рецептуру.
  15. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Sentemon, приведите, если можно.
