Давление в системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем урокса, 07.10.11.
  1. урокса
    урокса
    урокса
    Орехово-Зуево
    Всем добрый вечер.
    С.О. полипропилен,закрытого типа,самотек.
    Рабочее давление 1.4 при отключении котла падает до 0.6
    при работе опять набирает 1.4.Это нормально?
    урокса , 07.10.11
    #1 + Цитировать
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    давление в системе
    Такие скачки давления при нагреве системы, как правило, говорят о неработающем экспонзамате (или его отсутствии :))
    floyd , 07.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    давление в системе
    :hello:Как правильно подобрать если в системе 70 л .
    Роман53 , 08.10.11
    #3 + Цитировать
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    давление в системе
    10-15% от объема залитого теплоносителя
    Для 70 пойдет 12 литровый РБ.
    floyd , 08.10.11
    #4 + Цитировать
  5. bogatoff
    bogatoff
    bogatoff
    Благовещенск Амур
    давление в системе
    Приветствую! Я так понял - диапазон давлений в такой системе должен быть незначительным? Какой считается нормальным? У меня 0,8 на холодную - до 2,0 на горячую, всегда думал что это нормально :ogo:. Объем залитой воды не считал, но РБ на 18 л., считали в магазине, площадь 56 кв.м., 6 радиаторов. Почему он может не работать??
    bogatoff , 15.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    давление в системе
    Потому что пустой:).
    Zhek@ , 15.10.11
    #6 + Цитировать
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    давление в системе
    -В "мембраннике" упало давление (не держит ниппель), либо слишком высокое - подкачать (спустить) обычным автомобильным насосом.
    -Порвалась мембрана - если есть чем, то заменить, если нечем, то купить новый "мембранник".
    -Объем "мембранника" недостаточен для Вашей СО.:hello:
    erikra , 15.10.11
    #7 + Цитировать
  8. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: все время один вопрос ( зачем в системе избыточное давление ?) я так думаю давление должно быть чуть больше водяного столба что говорила нам что СО наполнена:)] чем больше давление тем СО нагружено :|:
    zander2 , 16.10.11
    #8 + Цитировать
  9. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    странно, у меня тоже на холодную пдпает давление. по-моему очевидно что при остывании объемы уменьшаются поэтому и падает.РБ здесь ни при чем.
    ChitoK , 18.10.11
    #9 + Цитировать
  10. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    подпитка вашей системы как организованна?
    стоит редуктор давления и он настроен на 0,6?? хм...
    mdz3 , 18.10.11
    #10 + Цитировать
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Странный вывод. РБ как раз и служит для того, чтобы компенсировать (в определенных пределах, разумеется) изменение объема теплоносителя при изменении его температуры. Поэтому РБ очень даже причем.:hello:
    erikra , 19.10.11
    #11 + Цитировать
  12. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Предстоит пуск системы,
    планируется ТП, тт котёл, радиаторы, бойлер, теплообменник..,.. в общем насчитал около 220литров воды в системе, бак на 50 литров., СО закр типа.
    Подскажите, как заполнять систему? на холодную до какого давления?, поставил редуктор давления на подпитку от центрального водоснабжения, он установлен на 3 бар., снижать до 1-1,5 бар?, предохранители стоят на 3 бар.
    mdz3 , 21.10.11
    #12 + Цитировать
  13. Kostya84
    Kostya84
    Kostya84
    Ижевск
    У меня давление при выключенном котле падает до 0,5 иногда вообще до нуля, при включении котла и нагреве воды до 75 градусов поднимается до 1,7 атм, РБ на 5 литров, в системе примерно 50литров воды, уже второй раз произвожу докачку воды в систему для поднятия давления, поначалу все нормально, потом дня через 3 падает до 0. Система закрытого типа с принуд.циркуляцией, что делать? пробовал играть давление в РБ, толку мало.
    Kostya84 , 21.10.11
    #13 + Цитировать
  14. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня все аналогично. Думал где то протечка. все перерыл не нашел. Купил автоматический клапан подпитки . Поставил давление на нем 1.5. Год полет нормальный. Давление практически не скачет.
    vostochny , 21.10.11
    #14 + Цитировать
  15. Kostya84
    Kostya84
    Kostya84
    Ижевск
    А подпитка с водопровода?
    Kostya84 , 26.10.11
    #15 + Цитировать
