Стоит ли делать тёплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем LCD, 07.10.11.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Всем доброго времени суток!
    Имеется следующая конструкция пола:
    1. Сплошной чёрный пол из доски 25
    2. ЭППС 10см
    3. Вспененный полиэтилен, фольгированный с одной стороны 5мм. с проклеенными швами.
    4. Фанера 12мм.
    Так сделаны 2 комнаты: кухня примерно 18м2 и зал 30м2. На кухне линолеум, в зале ковролин. Чистовое покрытие пока ещё отсутствует. Газа пока нету и топиться придётся электричеством. Есть мысль повесить конвекторы Nobo, завязать их в единую систему с управлением дабы экономить электричество когда дома никого нет.
    Так же вроде как очень эффективно отопление тёплыми полами. В моём случае максимум что возможно так это плёночный электрический тёплый пол. Есть смысл с этим возиться или всё же эффективнее будет повесить конвекторы?
    LCD , 07.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А что находится ПОД этим?
    Alexei I , 07.10.11
    #2 + Цитировать
  3. LCD
    LCD
    LCD
    Под ним полметра до грунта, отдушины наверное в эти выходные закрою.
    LCD , 07.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Т.е. доски чернового пола, как я понимаю, висят на полметре воздуха и ничего их больше не держит? Занятно :)]
    Alexei I , 07.10.11
    #4 + Цитировать
  5. LCD
    LCD
    LCD
    Пол по лагам, снизу лаг прибит черновой пол, на который нагрузки по сути нет.
    LCD , 07.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Пол зимой холодный? Если теплый - ставьте конвекторы, если холодый - стелите плёнку.
    Только учтите, что покупка 40 квадратов пленки - недешевое мероприятие.
    Alexei I , 07.10.11
    #6 + Цитировать
  7. LCD
    LCD
    LCD
    Тёплый ли он зимой я не знаю - его только построили. Покупка 4 конвекторов Nobo тоже стоит порядка 30 тыс.
    LCD , 07.10.11
    #7 + Цитировать
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    О как... даже в моей деревне без отопления (любого) - дома не строят. Или это не дом? Или всё-таки расскажете, о чем речь?
    В любом случае - топить электричеством = угорать на оном.
    В своём доме я бы сделал водяное отопление с обычными радиаторами, но пока с электрокотлом, раз Вы говорите, что газа опять же ПОКА нет. А в будущем повесил бы газовый котел. Это занятие перспективнее, чем потом думать, куда девать конвекторы или 40 квадратов плёнки ;-)
    Alexei I , 07.10.11
    #8 + Цитировать
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Если вы ни очём не забыли то пол для зимы будет холодным , и никакие конвекторы вас не спасут , в комнате будет жарко ,а ногам холодно.
    wladislaw , 07.10.11
    #9 + Цитировать
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Идеальным вариантом конечно будет, теплый пол, в тех зонах где будете находится чаще всего и конвекторы. Если теплоизоляция дома хорошая и свободная площадь позволяет, тогда можно теплый пол.
    sst , 07.10.11
    #10 + Цитировать
  11. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Теплый пол в эксплуатации экономичнее конвекторов на 10-30%. С пленочными полами есть проблема - запрещено закрывать мебелью, коврами и т.п., т.к. существует опасность перегрева, выхода из строя, а то и возгорания. Поэтому уменьшается площадь покрытия поверхности.
    evraz , 09.10.11
    #11 + Цитировать
  12. LCD
    LCD
    LCD
    Первую фразу совсем не понял. Речь идёт о доме в деревне.
    Что имеется ввиду под "угорать на оном"?
    Когда будет газ буду исследовать дом тепловизором, делать теплотехнический рассчёт и т.д., а пока всё это не светит и стоит кучу денег, которой сейчас после строительства дома уже не осталось, то проще купить конвекторы, а куда их деть я уж найду :)
    Это связано с холодным цоколем и тем, что тёплый воздух идёт вверх или какие-то другие причины типа недостаточного утепления?
    Т.е. под ковролин тёплый пол не получится?
    LCD , 10.10.11
    #12 + Цитировать
  13. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Недостаточно утепления ,
    wladislaw , 10.10.11
    #13 + Цитировать
Смотрите также
