Помогите прикинуть необходимую мощность котла
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Slanin, 06.10.11.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Подскажите, построил внешнюю отдельно стоящую котельную (15 кв.м.) под ТТ котел. От дома до котельной примерно 9 метров утепленной теплотрассы по улице, положил пару полипропиленовой 32 трубы, которая идет до еще одной котельной, в доме (по дому еще метров 10). Площадь отапливаемой части дома 160 кв.м. Сейчас в котельной в доме стоит электрокотел на 24 кВт (три фазы по 8 кВт), который работает на отопление и на косвенный нагрев бойлера (200 литров). ТТ котел +ТА планирую поставить в параллели с электрокотлом.
    Думаю, во внешней котельной поставить пару батарей чугунных по 8 секций, ну и может на соседствующий с котельной гараж (25 кв.м.) батареи выведу. Я - не сторонник теплого гаража, но иметь возможность при необходимости его нагреть в холодное время года хочу.
    Вообщем, вопрос следующий - какую мощность ТТ котла выбрать, и чтобы хватало, и не "придушивать" слишком сильно? На вскидку, без учета потерь на теплотрассе и бойлере, котел нужен на 20 кВт, на потери по теплотрассе можно еще добавить 10 процентов, это, в сумме, 22 кВт, но это с "нулевым" запасом.
    С каким запасом покупать ТТ котел, полуторным, двойным по мощности?
    Подскажите пожалуйста!
    :hello:
    Slanin , 06.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Коллеги, ау!
    Slanin , 07.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Кальмар
    Кальмар
    Кальмар
    Азов
    Двадцатки хватит. Потери на трассе нужно решать утеплением, а про запас - эл. котел компенсирует, если что.
    Кальмар , 09.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Что-то не так... Получается, что совсем без запаса? Очень хочется, чтобы электрокотел компенсировал максимально мало. Теплотрасса утеплена достаточно хорошо - ПП трубы в утеплителе (энергофлекс), в качестве "гильзы" под них использовал трубу ППУ для теплотрасс ( внутренняя труба - пластик, 150 мм.) См. картинку.
    :hello:
    Slanin , 09.10.11
    #4 + Цитировать
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Возьмите хоть 25 кВт, ставьте обязательно теплоаккомулятор, иначе весной и осенью будет у вас котел вскипать, мощи много, а теплопотери мизер.
    Baxi Ural , 09.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    1000 литров хватит для ТА? Есть какое нибудь соотношение "мощность - литраж", или "площадь-литраж"?
    Slanin , 09.10.11
    #6 + Цитировать
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Минимум 25 литров на 1 кВт мощности котла, оптимально 50 литров на 1 кВт.
    #7 + Цитировать
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Обвязку котла, теплоаккомулятора и бойлера делайте железом (нержавейка, медь, сталь), далее любым удобным материалом.
    #8 + Цитировать
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Бойлер у меня уже стоит в другой котельной, в доме, там, где электрокотел. По поводу ТА - как Вы считаете, его нужно ставить рядом с ТТ котлом (это у меня в отдельно стоящей котельной планируется), или в первой котельной (в доме), где электрокотел?
    Slanin , 09.10.11
    #9 + Цитировать
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Где место позволяет, там и ставьте. Решите для себя, электрокотел будет работать на ТА или нет?
    Baxi Ural , 10.10.11
    #10 + Цитировать
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Место везде позволяет, но электрокотел стоит в подвале (примерно "-" 2 метра от "о" (уровня земли)), а ТТ котел будет стоять в отдельно стоящей котельной, примерно "+" 0.3 метра от нуля. Думаю, в случае "закипания" ТТ котла полезнее будет, если ТА будет стоять рядом с ним, в одном уровне.
    Slanin , 10.10.11
    #11 + Цитировать
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Между котлом и ТА будет работать насос, есть устройство для твердотопливников называется Laddomat (ищите в ветке про твердотопливники), оно позволяет в случае неработы насоса проходить естественной циркуляции между котлом и ТА, но тогда все это должно стоять как можно ближе.
    #12 + Цитировать
  13. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Чтоооо? Ладомат не обеспечит естевственную циркуляцию если стоятконтурные насосы. неужели давление протолкнет двигатель насосса. Незначительно. Это риск. Нужен безперебойник или генераторная установка на случай отключения света!!
    Как показывает опыт Украины, то мы отказались от ТА, это полный развод по-Европейски. Не дает он той отдачи, которая есть. он баллансирует температуру, если котел не успевает отдавать тепло через расходники, тогда тепло уходит в ТА. Анализируйте теплопотери и расход тепла в помещениях, если есть уверенность того, что котел не закипит - то нафиг нужен ТА?? ВОТ. Делайте неполную загрузу котла и не будет кипеть. ТА стоит денег и место занимает.. Я не рекомендую. Я не ставил. Летом готовить воду твердым? Можно, но малыми загрузками. Электро котел тут поможет. 40 градусов будет держать. НО вместе котлы работать не будут в одном тепловом контуре - нужно разделять иначе черевато гидроударом!
    Serko83 , 14.11.11
    #13 + Цитировать
Смотрите также
