Теплый пол из котла от печки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Romargio, 05.10.11.
  1. Romargio
    Romargio
    Romargio
    Уважаемые форумчане,
    возникла (как мне показалась интересная) идея отопления дома.
    Двухэтажный дом 8х11, брус 150+ 100мм утепление минватой. кровля полы перекрытия 150 мм. минваты. Окна 35 м2. двойной стеклопакет.
    Так вот. Принципиальная идея такая,
    В печь-камин встроить:
    Котел водяной, от него запитать радиаторы, а на обратке с радиаторов запитать систему теплого пола. После радиаторов как раз температура теплоносителя до приемлимой для теплого пола опуститься.
    Никто нечто подобное не делал?
    А еще из печи и камина и воздуховоды на второй этаж можно кинуть.
    Какие минусы?
    Romargio , 05.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Все давно придумано.:)]
    У менә так сделано..:|::)]
    Владимир Таллин , 05.10.11
    #2 + Цитировать
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Минуса два.
    1.Батареи холодные--пол нормальный.
    2. Батареи нормальные--по полу передвигаемся--"летящей походкой"
    После теплообменника в печке, поставить тепло-гидро-аккамулятор на 2-3 тонны воды и узел подмеса после него. И будет--(может быть) кАрАшо...:)]
    nir , 05.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Только у меня идет в большой бойлер...и под пол.Когда теплый пол...то радиаторы не нужны.
    #4 + Цитировать
  5. Romargio
    Romargio
    Romargio
    читал форум про ТП много.
    вот что для ТП нужен еще и теплообменник на пару-тройку кубов я как то пропустил.
    а как же регулятор температуры?
    которым можно регулировать температуру подачи жидкости в СО.
    про регулятор читал на форуме что есть, но я так и не понял как он работает и как выглядит.
    Владимир, у вас ТП питается именно от печки?
    У меня большое желание в доме иметь живое тепло от печи, и дополнить печь теплыми полами и прочими радостями цивилизации.
    Romargio , 05.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня паралельно и электрическое отопление...Когда сильно холодно ...включаю обе...А бак аккумуляторный на 1150 литров...Под пол идет 29-30 градусов...и этого достаточно, что-бы в доме было 22 гр.А если поставите батареи...туда надо 65-70-75 гр.А это не есть хорошо.:|:
    #6 + Цитировать
Смотрите также
