УЗИП что выбрать?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Кто знает про устройства защиты от перенапряжения, какие они бывают, сколько стоят, и что лучше .
    На сегодняшний день рассматриваю ABB, Legrand, Schneider electric.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Новопассит, алкоголь, сауна, громкое пение))
  3. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Этого хватает,
    а вот защитить дом от молнии ...
    перебоях в сети .
    да и вообще какой нибудь электрик после сауны, с алкоголем в организме под громкое пение вместо 220, 380 подаст.
    Что делать?
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ничего) Такой трансформатор, это ценить надо)
    А от молнии вышибает входные цепи всех приёмников. Чтоб сеть на 160 вольт повысилась, это чудо)
    Срочно ставить накопитель электричества и балдеть от халявы)
    Да, забыл, накопитель называется аккумулятор. остался шаг всего - придумать их на 380, штоб на инверторы не тратитца))
    Старый, ну очень, но в тему.
    - У меня папа трансформатором работает.
    - Это как?
    - Получает 380, маме отдаёт 220, на остальные гудит...
  5. Репка
    Репка
    Репка
    Адыгея-Краснодар
    Обозначенные вами производители, несомненно лучшие на рынке электрооборудования. Я думаю разница между тремя марками не столь существенна. Рекомендую обратить внимание на Hager в том числе. А вот системы молниезащиты, это отдельный вопрос. Сейчас предлагаются различные элементы молниезащиты в частности омедненные, оцинкованные, стержни и горизонтальные проводники. Посмотрите в гуглах и яндексах, мне довольно часто встречается информация по этому поводу, с приведенными испытательными показаниями и сравнительными характеристиками. Я например, работал с оборудованием ОВО Betterman.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    зря рамблер и местный поиск забыли.
  8. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Цена у них разная ...
    Да и в описаниии каждый хвалит свой ...
    Хотелось разобраться на практике,
    кто пользовался такими устройствами
    и кого, и как они срабатывали.
    Что лучше?
  9. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Если по функциональным возможностям они одинаковы, вряд ли кто может сказать - кто лучше, кроме производителей и дистрибьюторов.
    Нager, при том же качестве, что у Legrand и ABB, дешевле. Есть KOPP- чисто немецкое производство, при цене равной с вышеназванными столпами качество получше, да и не подделывают его. Есть еще наши российские и соcедские (беларусь) http://www.scanlights.ru/fif/, но это уже почти реклама.
  10. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Мне на ток 63А нужно,
    может и беларусь или еще какие нибудь, но чем они лучше?
    что значит, тоже качество?
    кто раскажет по подробней?
  11. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Практически все эти приборы - датчики, т.е. сам прибор отслеживающий напряжение в сети и управляющий маломощным (до 16 А) реле. Для управления большими токами достаточно поставить контактор. В вашем случае - на 63 ампера и все проблемы будут решены. Что касается качества - все зависит от применяемой комплектации и уровня персонала, и сейчас, когда многие брэнды собирают свою продукцию и в Китае, и в Турции и в России и т.д. это понятие несколько размыто.
  12. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
  13. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Это защита от перенапряжения (молния и т.д.) она не сработает при превышении напряжения сети, допустим до 250-300 (ваш пример с пьяным электриком попадает под эту классификацию) Для защиты от перепадов напряжения служат другие устройства, в зависимости от сложности они могут быть с зараннее установленными верхним и нижним пределам напряжения, на других моделях эти пределы могут регулироваться. Могут отличаться алгоритмами работы, но все они отключают нагрузку при выходе напряжения за установленные пределы как вверх, так и вниз.
  14. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    А есть универсальное решение,
    чтоб и от молнии спасало и от перенапряжения.
  15. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Универсальное решение - может быть и есть, но учитывая требуемую гибкость системы ее проще создать на базе отдельных элементов, примерно так строится вся релейная защита, даже если этот прибор и существует то в качестве компонентов в нем как раз и стоят такие отдельные приборы, просто они объединены общим корпусом. Да и потом - изображенный на фото прибор, скорее всего требует какой нибудь коммутации, и скорее всего ставится рядом с автоматом и использует его расцепители, я конечно могу заблуждаться, но времени, чтобы разобраться в принципе его работы у меня нет.
  16. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Вопрос такой - реально ли посредством УЗИП "прикрыть" весь дом? Максимум, обещанный электриками - 25 КВт, вводной кабель (между счётчиком и "воздушкой") - медный 2х4. Каково будет реальное энергопотребление, пока не в курсе.
    Из леграндовского каталога следует, что я могу одним УЗИПом прикрыть оборудование, суммарно потребляющее не больше 2 КВт... Или я что-то неправильно понял.
    С уважением, Денис.
    Доброе время суток.
    Насчёт универсального решения, в равной степени защищающего дом от "классического" перенапряга при отгорании "нуля" на подстанции (в результате чего напряжение в розетке резко подрастает и начинает "поджаривать" аппаратуру) и от ударов молнии рядом с питающей дом "воздушкой"...
    Пока что, видимо, рецепт один - собрать в одном электрощите УЗИП и реле перенапряжения, управляющее контактором. Мдя, ещё и заземление хорошее потребуется...
    С уважением, Денис.
