Как расчитать нужную длину трубы ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алекс Луганск, 04.10.11.
  1. Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Луганск
    Добрый день. Господа тепловики подскажите, есть 90м трубы, purmo 20*2, и есть комната, 17, 5м2, (3,8*4,6) каким образом можно рассчитать шаг укладки трубы, чтоб трубы хватило? Есть ли какие нить формулы или все же необходимо делать эскиз на бумаге? разговаривал со знакомым прорабом, он говорит что 10м2-100м трубы при шаге 10 см, но не уточнил это с учетом радиуса закругления ли нет.
    если есть какая нить более точная методика буду за неё благодарен.:faq:
    Алекс Луганск , 04.10.11
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Как расчитать нужную длинну трубы ТП?
    Пришаге 20 см расход 6 метров трубы на кв.м пола. При шаге 16 см, расход 7 метров трубы.
    Миллиметры Вы никогда не поймаете.
    molodec , 04.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    90 метров на 17 кв.м. спокойно можно класть с шагом в районе 15 см - где-то больше, где-то меньше.
    Alexei I , 04.10.11
    #3 + Цитировать
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    У чела труба 20, так плотно уложить не получится.
    Минимальный радмиус изгиба - 4-5 диаметров трубы, то есть расстояние между нитка трубы для 20-ки около 20 см. Соответственно около 6-7 метров погонный на квадрат теплого пола, значит 90 метров хватит на 13-15 квадратов. Пружину использовать обязательно!
    floyd , 04.10.11
    #4 + Цитировать
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А чем таким труба пурмо от непурмо отличается? Я за сшитый полиэтилен говорил, которому пружина не нужна.
    Alexei I , 04.10.11
    #5 + Цитировать
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А что за пружина?:|:
    james1980 , 04.10.11
    #6 + Цитировать
  7. воська
    воська
    воська
    Омск
    :hello: Пружина внешняя, 20 мм 50 (aqueduc.ru/images/productimages/743.jpg)
    воська , 04.10.11
    #7 + Цитировать
  8. Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Луганск
    Всем откликнувшимся спасибо. :)
    Алекс Луганск , 05.10.11
    #8 + Цитировать
