1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Термостат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем philipp_g, 04.10.11.
  1. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Доброго дня всем!
    Возможно это уже обсуждалось где-то, но поиск меня приводил только к термостатам с контактной группой, поэтому вынужден был завести отдельную тему.
    Существует ли в природе термостат, наподобие автомобильного, который при определенной температуре (мне нужно в районе 70 градусов) переключает контуры.
    Я его хочу использовать в схеме с бойлером комбинированным. Когда теплоноситель холоднее, то бойлер не в контуре, как только теплоноситель нагревается до заданной температуры, то к контуру подключается и бойлер.
    Заранее спасибо всем, кто ткнет меня в нужную ветку форума!
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
  3. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Термостат...
    Посмотрел, очень интересно. Спасибо большое! Осталось только найти такое дело и уточнить у продавцов, как он работает. По логике, он подмешивает холодную воду в горячую, регулируя сечение. Как бы он не перекрыл мне выход из котла :)
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А лучше пользоваться вот таким узлом:
    http://www.herz-rus.ru/newbe/3/index.htm
    и вот такого плана схемой - только незабудьте добавить вашу СО в схему =))
  5. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Так вот в том-то и проблема, что я не понимаю, как сюда СО втиснуть. Получается, что у нас есть 3 ветки: СО, котел и байпас. Если вместо котла на Вашей схеме поставить СО, то вроде все понятно, а вот как котел подключать?! :faq:
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Сейчас пообедать схожу и попробую нарисовать схемку!:hello:
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Наверно что-то типо такой схемы надо, только очень внимательно нужно просчитать мощность цирк. насоса.
    Верхние краны выступают в роли регуляторов протока, поэтому наверно есть смысл их делать не шаровыми.
    В теории можно все свести к одному термосмесителю, но тогда придется очень четко регулировать протоки по плечам СО и Бойлера.
  8. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Но остается вопрос... Как в этой схеме будет работать идея, что пока температура ниже заданной, то бойлер в контуре не участвует?
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    На этом термосмесителе если мне не изменяет память t открытия с завода стоит 55 град., так вот, если пользоваться схемой №2, можно на бойлерном смесителе установить t-открытия на 65 градусов, как раз получите свою 70 в итоге на максимальный проток.
  10. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Точно. Спасибо большое!
