Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Запретить этого вам никто не может. Но вот вероятность повторения плесени очень велика в таком варианте.
    Лучше уж штукатурку по штукатурке. По маякам.
  2. drsvat
    drsvat
    drsvat
    Спасибо, принял к сведению. Ну и вопрос по энергоэффективности так сказать. два радиатора 200мм по 12 секций в открытом виде, или 4-6 ниток гофрированной нержавейки по ширине стены, высотой до 60-70 см от пола и за фальшстеной из ГКЛ, с воздухоотводами и воздухозаборами? И есть ли в такой схеме смысл вообще?
  3. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Подождите Вы устраивать псевдотеплую стену. Вызовете ещё глобальное потепление если будете улицу отапливать :) Давайте посчитаем. Регион, не цоколь?, толщина кирпичной кладки, какой кирпич, текущее отопление, как используется помещение?
    пс. Фольгой на воздух, в помещение, если что.
    ппс. Высокая влажность на первом этаже? Полы деревянные, подполье, грунт? Вы пароизоляцию на грунт укладывали?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @drsvat, вы мыслите однобоко. Вместо того чтобы учесть ошибки утепления и разместить его там где надо - снаружи стены - вы продолжаете обдумывать как испохабить стройматериалы, городя из них что-то непонятное внутри.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Самым лучшим решением был бы "радиатор" внизу вдоль всей стены. В принципе, может оказаться, что будет достаточно радиатора из стальных труб большого диаметра, расположенных горизонтально.
    Это тоже самое, что и установка радиаторов непосредственно под окнами. Недостаток теплового сопротивления окна компенсируется потоком теплого воздуха вдоль плоскости окна.
    Если есть желание не платить больше за отопление, то можно попробовать утеплиться. Например PIR в пару сантиметров толщиной закроет вашу проблему с запасом. Монтаж не сложный. Его можно закрыть ГКЛ.
    В общем у вас два варианта. Оба рабочие.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    То есть внешнее утепление - не вариант?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаю. @drsvat в первом своем сообщении капслоком обозначил что не вариант. Спросите у него, почему он такой вывод сделал. Если он изменит свое мнение, то будут рекомендации в соответствии с новыми вводными.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Как выше уже писали, надо сначала было дать полный расклад конструкции дома, стена и пол. Понять откуда идет холод и влага. Утепление дома при круглогодичном проживание, идет снаружи дома, а не изнутри.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Влага - изнутри дома. Холод - снаружи. Это очень просто понять.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Я про элементы конструкции. а не про мостик холода. У автора мостик холода смещается. Конденсат выпадает в вате. Значит есть где то нарушение в конструкции дома, вот про это я и написал.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    просто у него тонкие кирпичные стены...
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Ну если тонкие кирпичные стены, то на мой взгляд, надо делать хорошее утепление снаружи дома. Естественно как положено с гидроветрозащитой над утеплением и с зазором для продува от влаги. То есть правильный мостик. В данном случае его нет, вот и мокнет вата, она как я понял просто не проветривается.
  13. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Тема про утепление изнутри. У человека проблема, нужно сделать ему тепло правильно. Кто вам сказал что правильно утеплять снаружи? Только если минватой, т. к. логично, но не однозначно, пирог выстраивать по паропроницаемости. Если пар сразу вывести за скобки - любой способ равнозначен.
    давайте конструктивно решать проблему в теме ветки. Конструктив в студию, будем считать
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Научиться читать других. При чем тут стены и пол, если конкретно мокнет и промерзает означенная стена? Проблема со стеной. Типичная. Особенно для "пожилых" строений.
    Если нет возможности утеплить снаружи, то есть два варианта:
    1. Располагать приборы отопления в проблемном месте.
    2. Утеплять изнутри. Достаточно минимального утепления, чтобы слегка поднять температуру поверхности стены.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Из того что
    Научится читать кого, Вас или автора. Автор drsvat написал, что у него мокнет стена изнутри, утеплитель и гипсокартон. Какая конструкция дома автор не написал. Какой тип фундамента. Может у него от пола идет влага и уходит в стены. Надо брать во внимание все факторы, тем более сами же и написали, что дом старый.
    Насчет утепления изнутри, так это для времянки подойдет. При капитальном строительстве нигде изнутри не утепляют.
    Почитайте вот эту тему"Результаты утепления ИЗНУТРИ стены дома"
    Важным аспектом является "Точка росы"
