Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обязательно. Неровная, шершавая поверхность снижает коэффициент отражения.
  2. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Въезжая в тему про пароизоляцию поехал по друзьям живущим в частных домах и делавшим ремонт своими руками. Насоветовали мне пароизоляцию ОНДУТИС, что скажете? Кто нить может использовал?
  3. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Ещё вопрос, потолок по такой же схеме делать?
  4. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Начал делать как посоветовали! Спасибо!
  5. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
  6. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    По отоплению не подскажите? Как правильно?
  7. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    image.jpg В принципе понятно что для возможности регулировки на каждой батарее то вариант номер 2, менЯ больше вопрос про диаметры интересует .
  8. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    image.jpg Вообще в доме вот такая система. Вместо регистра хочу две батареи.
  9. drsvat
    drsvat
    drsvat
    Добрый день. Дабы не плодить 1000 и 1 тему про утепление, задам вопрос тут. Да простит меня ТС)
    промерзает стена, была утеплена по незнанию Урсой и ГКЛ изнутри. Естественно по прошествию времени плесень. Сейчас разобрал, плесень обработал, зачистил, встал вопрос об утеплении. Думал о напыляемом утеплителе Полинор, но отзывы противоречивые, посему отказать. Есть возможность поставить дополнительные радиаторы низкопрофильные - это первый вариант. Вариант второй - ГКЛ на профиле, между ним и стеной вместо радиаторов пустить 4-6 ниток гофрированную нержавейку по всей длине стены. Снизу и сверху стены ГКЛ сделать вент. решетки для циркуляции воздуха. Будет типа конвектора, и стена сухая. Утеплять с улицы НЕ ВАРИАНТ. Правильно ли будет так сделать? Понимаю что теплопотери, но вариантов не вижу. 2019-12-24_12-22-38.png
  10. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Вангую, что причина плесени в отсутствии пароизоляции поверх минваты. Используйте закрытоячеистый материал с низкой паропроницаемостью (например Пенофол) либо покройте минвату или другой открытый материал пароизоляционным слоем. В Вашем случае с ГКЛ я рекомендовал бы воспользоваться отражательным свойством алюминиевой фольги с воздушной прослойкой в пару см до ГКЛ. Будет +0.5 к сопротивлению теплопередаче. Это очень много.
    бороться проблемой с проблемой ещё успеете ;)
  11. drsvat
    drsvat
    drsvat
    Да. Совершенно верно, никакой пароизоляции не было. А т. к. первый этаж, влажность достаточно высокая, то влагу минвата набрала очень быстро. Конструкцию разобрал полностью, теперь ломаю голову, как и что сделать. Ставить ГКЛ или нет? Или просто отшпаклевать стену, поклеить обои и поставить пару радиаторов низкопрофильных? по 12 секций например? По поводу фольги. ее наложить на каркас под ГКЛ фольгой к стене? Чтоб отражала тепло на стену типа ИК обогревателя? Или наклеить на стену ?
  12. drsvat
    drsvat
    drsvat
    К сожалению не могу отредактировать предыдущее сообщение. А если убрать цементную штукатурку до кирпича, и положить новую например гипсовую, или с перлитом сантиметра три?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно и штукатурку и радиаторы снизу. Если отопление не по счетчику, то вообще не вижу проблем.
  14. drsvat
    drsvat
    drsvat
    Отопление индивидуальное. Газовый котел.
  15. drsvat
    drsvat
    drsvat
    Ну и еще вопрос. А можно ли, не отбивая старую штукатурку, закрыть стену ГКЛ / ГВЛ на монтажную пену, используя шурупы маячки? Я выравнивал так внутренние стены межкомнатные и межквартирные... А тут уличная угловая.
