Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Можно ещё раз но без сокращений.
  2. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Теплоизоляция должна быть без разрывов на профиле. Иначе нет смысла
  3. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Ок. Понятно. А разрезы под подвес можно делать? И трубы в утеплителе пускать? Хотя трубу можно по полу пустить, по углу стена -пол, а сверху сразу утеплитель.
  4. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Ещё вопрос. С одной стеной понятно, там прямой угол стена-потолок, а вторая имеет скос. Можно вот так сделать?
  5. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
  6. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Ну и зазор конечно. Зазор пару см хватит?
  7. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    image.jpg Итого вот такая конструкция.
  8. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Зазор в вашем случае из-за труб, утеплять трубы только чтобы конденсата не было, а у вас отопление... Если пароизоляция с фольгой (рекомендую), тогда зазор до неё 1см минимум.
    Отопление в утеплитель спорно по эксплуатации... Под подвесы лучше брус. Смысл бруса в создании непрерывного утепления и возможности установки пароизоляция поверх него, чтобы потом привернуть к нему что-либо конструктивное.
  9. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Чтобы не разрывать утеплитель, как я планировал изначально, наверно можно вырезать кубики из дерева 5х5 и его вставлять в утеплитель, и длинным саморезом крепить к нему подвес через пароизоляцию.
  10. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Насчёт фольгированной пароизоляции вопрос. А она не должна в одну сторону «дышать» не получиться термос.
  11. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пароизоляция в принципе "дышать" не должна. Ни в какую из сторон. Ни дышать, ни пропускать. Ничего. Насколько это возможно.
  13. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Кубики под подвесы - ок. Фольгой в сторону ГКЛ (воздух). Считается, что даёт R+0.5.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это про фольгу, гладкую, ровную, достаточно толстую, а не про то недоразумение, что накатано на мембрану.
  15. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Полагаю, не обязательно ровную и гладкую, но фольгу от 7 мкм, а не пленку с металлизацией в 9 ангстрем изнутри. Тогда излучение возвращается до 97%. Зазор для снижения потерь при конвекции и раздела фаз. Вуаля, всем тепло.
