Схема обвязки бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anzori, 30.09.11.
  1. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Господа специалисты!
    Прошу помощи.
    Монтаж системы отопления в самом разгаре. Сейчас этап монтирования системы водоснабжения с рециркуляцией горячей воды.
    Прокомментируйте пожалуйста предложенную мне схему.
    Бойлер ВАХ1 Премьер плюс 300 л.
    Все ли на своем месте?
    anzori , 30.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    1. Нет обратного клапана перед расширительным баком бойлера.
    2. Если рециркуляция к насосу подходит не одной трубой, то желательно предусмотреть балансировку контуров рециркуляции.
    Сергей 31 , 30.09.11
    #2 + Цитировать
  3. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Товарисчи! HELP!
    В продолжение темы еще пару вопросов.
    1. На сколько необходим смесительный узел, указанный на схеме для подмеса холодной воды в подачу горячей воды?
    2. трубой какого диаметра 20 или 25 сделать обратку горячей воды на циркуляции?
    по проекту подача 25d, а обратка предлагается 20d (полипропилен)
    Стояков горячей воды будет два. один из них 7-9 м. в один конец, а другой 16-18м. На каждом стояке помимо всего по два полотенцесушителя с байпасами
    циркуляционный насос грюндфос UP 15-14 B-80
    потянет ли при обратке 20 d?
    И еще один вопрос немного из другой оперы.
    Когда планировали систему отопления я сказал, что хочу подпитку системы отопления сделать в подачу теплоносителя от горячей воды из бойлера. А эти редиски сделали подпитку горячей водой в обратку системы. Стоит ли переделывать?
    anzori , 05.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Присоединюсь к Сергей 31, насчет обратного клапана перед бойлером см рис.
    Думаю, хватит трубы 20 мм на обратку рециркуляции.
    Не уверен, что насос MQ будет правильно работать без отдельного расширительного бака. MQ - это все же больше насос, чем насосная станция. Часто будет тактоваться - включаться, выключаться. Установите после него бак литров на 50 или 80.
    Смесительный узел может быть удобен, чтобы лишний раз не смешивать хол. и гор. воду. Допустим, если для Вас комфортно 40 градусов, тогда выставляете на смесителе 40 и открываете только кран гор. воды. Таким образом, Вы экономите на воде, которая попросту сливается в канализацию, пока Вы устанавливаете нужную температуру гор. воду. Понимаете меня? Пример использования на рис 2.
    Александр182 , 05.10.11
    #4 + Цитировать
  5. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    на мой взгляд смесительный узел совсем не нужен, сегодня вам нужна гор. вода 40 грд, завтра погорячее что-нибудь отмыть, а в случае наличия ребенка в доме ему и 40 грд. многовато. Потом как уже сказано к MQ нужен накопитель, и чем больше тем комфортней. Линии рециркуляции хватит Ду20 при условии, что наверное на ней будет висеть насос включающийся по таймеру допустим 1 раз в час на 10 мин, на ней же висят полотенцесушители, чтоб всегда теплыми были.
    BikerHolly , 10.10.11
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При работе MQ из городской магистрали без накопителя давление воды будет слишком рекомендую редуктор.:hello:
    cantexnik , 10.10.11
    #6 + Цитировать
  7. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Спасибо большое за советы,
    если можно поподробнее про редуктор. Я не совсем в теме. Что он из себя представляет.
    Вообще емкость 500 л. и насос MQ 3-45 планирую включать летом, когда давление в городском водопроводе падает. В другие периоды напор вроде неплохой.
    И что все таки лучше подойдет в моем случае дополнительный РБ или редуктор?
    anzori , 10.10.11
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рб нужен и редуктор тоже у них разные функции.При давлении в магистрали 2-3 насос добавит свои 5 получим аварийный сброс на бойлере и розрывы подводящих шлангов.:hello:
    #8 + Цитировать
  9. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Спасибо!
    Подскажите какого объема должен быть РБ? И в какой последовательности нужно установить РБ и редуктор?
    Если можно на примере более полного варианта схемы. Красным указал то, что добавил от себя.
    anzori , 10.10.11
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рб в етом случае 50 минимум.
    на схеме отметил место установки редуктора.
    #10 + Цитировать
  11. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    А РБ сразу после MQ?
    anzori , 10.10.11
    #11 + Цитировать
  12. Герасим
    Герасим
    бываю здесь
    Герасим
    бываю здесь
    Лыткарино
    Для этого насоса не нужен никакой расширительный бак, там уже есть на пять литров для вкл. насоса- он включается по протоку. Иначе будете ждать пока из г\б не уйдет вся вода,только тогда он заработает снова, а это неправильно:faq: Тем кто советовал бак-читайте мануалы для такой техники!А редуктор вам понадобиться зимой,когда воду будете брать из водопроводной трубы через насос, только берите с двумя рабочими полостями, для поддержания давления в статике и динамике.
    Герасим , 10.10.11
    #12 + Цитировать
  13. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Спасибо!
    Можете какую нибудь конкретную модель посоветовать?
    anzori , 10.10.11
    #13 + Цитировать
  14. Герасим
    Герасим
    бываю здесь
    Герасим
    бываю здесь
    Лыткарино
    Как в песне: если насос, то грундфос, а если редуктор-хонувелл. И еще..., такую-же станцию можете сами собрать:
    1) Насос
    2) Гидроаккумулятор 24 литра
    3) Прессконтроль
    4) Редуктор давления
    и чуть не забыл-обратный клапан! И еще деньги останутся на теплообменник, вместо бойлера!
    Герасим , 10.10.11
    #14 + Цитировать
  15. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Если я правильно понял, то редуктор мне нужно будет ставить не после насоса, а до, как я отметил на схеме.
    Вот, что написано в инструкции к MQ 3-45:
    Основные области применения:
    - повышение давления при работе вместе с гидробаками (максимальный подпор 3 бара);
    Отсюда я сделал вывод (не знаю правильный ли?), что, в принципе, MQ не предназначен для того, чтобы тянуть воду из городской сети напрямую, а только через бак, как в моем случае. И давление на входе в насос не должно быть больше 3 бар.
    Для чего, когда не используется бак,перед насосом должен быть установлен редуктор с ограничением давления ниже 3 бар. В таком случае нужен ли редуктор после насоса и каким должно быть давление в водопроводе вообще?
    А вот, что ответили представители ГРЮНДФОС по поводу дополнительного бака (прочитал на одном из форумов).
    Добрый день!
    Благодарим Вас за обращение в компанию Grundfos.
    Конструкцией насоса серии MQ предусмотрено включение при падении давления за насосом ниже 1,5 бар или при расходе воды выше 1,2 л/мин, т.е. насос запускается сразу при открытии крана независимо на наличие или отсутствие в системе дополнительного гидробака.
    Для схем с дополнительными гидробаками у нас имеется другая линейка бытовых насосов - серия JP. Данная серия насосов реагирует только на падение давления и не реагирует на расход в системе в отличие от серии MQ.
    anzori , 11.10.11
    #15 + Цитировать
