Посоветуйте по коллекторной системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем waizz, 30.09.11.
  1. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Ранее на форуме я спрашивал по ЕЦ (http://www.forumhouse.ru/threads/109916/) отопления хотел применить её у себя в доме.
    Мастер советует двухтрубную коллекторную систему отопления, циркуляционный насос будет стоять на обратке, подключение от коллектора к чугунным батареям металлопластом 16, и он предлагает сделать теплый пол в ванне и кухне от коллектора без "смесительного узла" (не знаю как правильно выразится т.е. без дополнительного насоса) говорит что до 90 м трубы на теплый пол этот узел не нужен.
    Я прочитав кучу статей и по форумам полазил:um:, устроило такое предложение. Но мучают сомнения по поводу теплого пола, будет ли греть такой пол?
    Стоит ли делать МП или что то другое?
    Металлопласт планирую брать фирмы KAN фитинги этой же фирмы под скрутку есть возможность купить GIACOMINI что лучше?
    И прав ли мастер или гнать такого мастер в шею?
    waizz , 30.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посоветуйте по коллекторное системе отопления
    Мастер может и "уделать", что обещал. - Поставив насос 8м. напором или больше, если петля 90м. - одна. Еще будет некоторая "горячеватость" пола по Т*. и увеличенная "полосатость" нагрева.:um::ogo:
    При попытке понизить температуру пола, неравномерность будет еще больше.
    Этот "нюанс" можно прикрыть персидскими коврами.. или ходить в тапочках. Если без претензий.. и без смесительного узла.
    Lyko , 30.09.11
    #2 + Цитировать
  3. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Кто может сказать про фитинги KAN и Giacomini можно ли их использовать в отоплении и какой лучше?
    waizz , 01.10.11
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Giacomini хороший фитинг.удачи:hello:
    cantexnik , 01.10.11
    #4 + Цитировать
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    waizz, найдешь, где теплый пол на рис.?
    Александр182 , 01.10.11
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Смесительный узел, или какой-либо другой способ ограничения Т пола, нужен.
    МП нормально вполне.
    Фитинги KAN на вид так себе, средненько, крутил в руках, взять не решился. Мы используем их подложку для ТП, гарпунные скобы и шкафы, качество нормальное.
    Фитинги на отопление только пресс, если будете прятать в стяжку, стены и т.д.
    molodec , 01.10.11
    #6 + Цитировать
  7. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Извините я не понял это шутка?
    Спасибо за картинку очень наглядно:hello:
    waizz , 03.10.11
    #7 + Цитировать
  8. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Выделено красным Александр182
    waizz , 03.10.11
    #8 + Цитировать
  9. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Вот сегодня на конец то нарисовал систему отопления прошу вашего совета и критики.
    Правда ещё не знаю как и где в схеме подключить бойлер ГВС и теплый пол на кухню и в ванну вместо батареи?
    waizz , 09.10.11
    #9 + Цитировать
  10. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    Здравствуйте, у меня реализована примерно такая же схема, плюс накопительный бойлер на 200 л. петлей с насосом из прямой в обратку, все управление насосами идет от котла (Протерм КЛОМ40), все работает даже лучше чем расчитывал, дом 250 м2. Про теплый пол думал, но потом просто пустил трубы к батареям в полу (их при такой схеме расход очень большой, но они не дорогие в принципе, у меня ушло 640 м.), а чтоб балее-менее распределить тепловую нагрузку залил 10 см бетона. Второй год, полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу)
    BikerHolly , 10.10.11
    #10 + Цитировать
  11. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Уважаемый BikerHolly сколько у вас стоит насосов и где?
    Если не сложно можете выложить вашу схему или фотографии вашей системы отопления, заранее благодарен.:hello:
    waizz , 10.10.11
    #11 + Цитировать
  12. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Немного подредактировал свою схему добавил электро водонагреватель с теплообменником.
    Правильно ли я все сделал?
    waizz , 14.10.11
    #12 + Цитировать
  13. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    Зачем столько шаровых на обратке? Пару точно лишних!
    макс фокс , 16.10.11
    #13 + Цитировать
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Уберите кран между котлом и группой безопасности, а то смысл в наличии ГБ теряется.
    Зачем насос на обводной? У Вас же не ЕЦ.
    Фильтр, насос и обратный клапан (при необходимости), собираются в один блок,
    поэтому у Вас лишних три крана.:hello:
    erikra , 16.10.11
    #14 + Цитировать
  15. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    Добрый день! У меня есть небольшой опыт как в продаже так и в монтаже отопления и водоснабжения. На самом деле сколько людей столько и мнений:: Мое мнения: Если теплый пол, то только МП и только фитинги под пресс.
    Хороший фитинг CAMAP (Франция), но завод в Китае. ( поверьте моему опыту, он никогда не подводил). Более дороже FAR- чистый ИтальянеЦ. Ну а труба это Henco (Бельгия) достаточно качественная, безшовная. Ну или тот же CAMAP. + ко всему этому качественный монтаж и система на лет так 50-70 обеспечена.:hello:
    xclan , 16.10.11
    #15 + Цитировать
