Кладочная сетка при строительстве наружных стен
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем gfa, 14.02.08.
  1. gfa
    gfa
    gfa
    Троицк
    Подскажите. как часто (через сколько рядов) надо перевязывать кладку кирпича кладочной сеткой. Стена наружная - 1,5 рабочего кирпича + 5см пенопласт + 1/2 лицевого кирпича. Должна ли кладочная сетка идти по всему периметру? Надо ли делать перевязку внутренних несущих кирпичных стен? Требует ли такой дом высотой в 2 этажа дополнительного сейсмопояса?
    Фундамент - монолитный цокольный этаж, заглубленный на 2.20. Стенки 40см на плите 30см. Армирование ~ 60кг арматуры на 1куб м. Грунт - суглинок. Место - Московская область.
  2. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Найдите в сети книжку как делать кладку стен из кирпича и тп материалов. Думаю вы много полезной информации в ней подчеркнете
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Армируют обычно кратно размерности листов пенопласта 1м = 10 рядов кирпича. Для Вашего варианта, я думаю, чаще не надо.
    Еще можно несущую стену армировать саму по себе, а облицовку крепить гибкими связями (так мостиков холода не будет, и не сгниют они как сетка через 5-10 лет)
    Дополнительная перевязка не нужна, как и армопояс.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Объясните... это как получилось?
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Нормальненько...
    А кто это так вот навскидку определил? И какая связь между армированием несущей кладки и гибкими связями фасада?
    Необходимость армирования кладки наступает, когда не хватает кладки неармированной. Кто это посчитал? Возможно армированная кладка нужна для обеспечения совместной работы всего дома (со всеми поясами), как жесткого каркаса? И притом, если кладка армируется, то не реже, чем через 5 рядов, иначе она не является армированной.
    Кто сказал, что стены не нужно перевязывать? А как же "минимальные требования к перевязке"? Ну допустим, есть отдельно стоящая стена, и кто сказал, что она может воспринять горизонтальное воздействие, не опрокинувшись, и что это за воздействие?
    И кто сказал, что не нужен армопояс? Может, конструкция перекрытий и покрытий в сочетании с низкомарочной кладкой требуют обызательных армопоясов, или их требует жесткость общего каркаса?
    А может, и правда, вопрос всего-то о гибких связях с облицовкой, а не об армировании?
    Короче, по моему, не на один из воспросов ответить наверняка нельзя.
    с уважением,
  6. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Полуторный кирпич в высоту 8,8 см + 1,2 см шов = 10 см, 10 раз по 10 см = 1 м.
    У нас есть рядом с городом монастырь. Стена кирпичная, 2 м толщиной, по расчетам хоть авианосец на стену ставь! Но трещины есть...
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    значит фундамент не расчитали правильно
  8. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Заставили:[
    Вчера залез в справочник,
    простенок в 1,5 кирпича М100 на растворе М75 высотой 2,8 м и длиной 3 м способен нести 160 тонн
    Теперь вопрос: что может давать такую нагрузку? (к примеру, у меня весь дом 10,5х11,4 м в 2 этажа весит 300 тонн)
  9. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Ну, во-первых, это зависит от качества кладки- расброс по расчетному сопротивлению кладки до 15 раз в зависимости от марки камня и раствора, во-вторых, имеет значение, какова высота простенка и наличие эксцентриситета нагрузки.
    Но только речь СОВЕРШЕННО НЕ ОБ ЭТОМ. При чем здесь несущая способность простенка по сжатию?! - конечно ее достаточно, пока высота дома не превысила 10-15 этажей. Армирование кладки и наличие армопоясов необходимо для повышения жесткости каркаса конструкции. А в этом случае кирпичная стена с арматурой или кирпичная стена с жб армопоясами работает, воспринимая силы среза и изгибающие моменты, как балка, и испытывая, в частности растяжения и сжатия в продольном (горизонтальном) направлении.
    с уважением,
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Ну, про 15 раз вы загнули! (откуда данные?)
    Сколько-нибудь значительные силы среза и изгибающие моменты при хорошем фундаменте не должны возникать!
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Строительные нормы и правила СНиП II-22-81
    "Каменные и армокаменные конструкции"
    3.1. Расчетные сопротивления R сжатию кладки на тяжелых растворах из кирпича всех видов...
    Таблица 2
    Читать левый верхний угол и сравнивать с правым нижним
    Ну, Вам виднее...
    с уважением,
  12. gfa
    gfa
    gfa
    Троицк
    Большое всем спасибо за ответы
  13. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Да вы, батенька, великий теоретик! БОльшую часть таблицы можно пропустить, ибо
    1) где вы видели кирпич М300, М35?
    у нас производят М100/125/150
    2) приведите пример кладки на раствор М200, или "нулевой прочности" (жуть, но зато по ГОСТУ)
    прочнее кирпича раствор обычно не делают, но и "на песок" никто не кладет
  14. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Я видел разный кирпич, возможно , у Вас произодят кирпич только трех марок - это не моя проблема.
    Понятие "раствор нулевой прочности" вводится для случая, когда кладка производится в зимний период, т.н. методом замораживания.
    Теоретезирование тут совершенно не при чем, т.к. СНиП - основной документ проектировщика а не ученого.
    удачи.
  15. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Подскажите,господа, планирую стену 20см пенобетон, 8см пенопласт (заливной,ака пеноизол),облицовка в пол кирпича. Кладочная сетка, достаточно ли ячейку сетки 10х10см или лучше 5х5? Также и толщина прута 2.5мм или 3 и выше? Понятно, что лучше мельче ячейку и толще прут, но вопрос цены! И второй вопрос как правильней сделать перевязку блоков и кирпича? Ведь полость будет заливаться пеноизолом, а там условие минимум препятствий. Можно сетку класть одним слоем на блок и на кирпич, а можно и отдельно ленту на блок и ленту на кирпичь, а перевязку сделать например штырями (арматурой или гвоздями). Как лучше сделать перевязку при условии заливки полости?
