Дизельный генератор или дизельный котел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем tymanof, 28.09.11.
  1. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Будет дом в 250 м. кв. Нет электричества. Отсюда и вопрос: возможно, вернее, экономически оправдано, вместо котла и генератора установить белее можный дизельный генератор и отапливаться полученым электричеством?
    tymanof , 28.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Возьмите калькулятор и посчитайте расход топлива на отопительный сезон дизель генератора номинальной мощностью 30 кВт это только на отопление, ведь есть еще потребители. Потом работающий 24 часа дизель создает шумовой фон от которого хочется отдохнуть хотя бы ночью. При выходе из строя данного "девайса" зимой, Ваши действия?
    Kylibin , 28.09.11
    #2 + Цитировать
  3. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Думаю хватит и 12
    А с котлом что делать если эл-ва нет?
    Взял бы, если б считать умел:( Поэтому и спрашиваю:pioner:
    tymanof , 28.09.11
    #3 + Цитировать
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сжигать солярку вырабатывая электричество и пускать это электричество на электрический обогрев - хуже схемы уже просто не возможно придумать.:hello:
    cardiosoma , 28.09.11
    #4 + Цитировать
  5. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Разве сжигать соляру в котле для обогрева и рядом в генераторе для освещения более целесобразно:faq:
    tymanof , 28.09.11
    #5 + Цитировать
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Добывая из солярки электричество Вы получите минимум в два раза более высокую стоимость конечного квт*ч тепла, а отопление дизелем напрямую и так одно из самых дорогущих ... :um:
    Котел можно питать от бесперебойника. переодически подзаряжая его куда более скромным геной, некоторые бесперебойники для дома способны и самостоятельно управлять работой генератора. :hello:
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ответ по ссылке:
    http://www.xxx-9999.ru/index.php?categoryID=593
    Kylibin , 28.09.11
    #7 + Цитировать
  8. tymanof
    tymanof
    tymanof
    :no:
    Отчего же:faq:
    Расход солярки одинаков, только для котла надо еще эл-во добыть. Или я что-то непонимаю:faq::no::faq:
    tymanof , 29.09.11
    #8 + Цитировать
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Если у Вас много денежек, очень много и уже не знаете, куда их девать, то можете делать, как решили.
    Покупаете промышленную дизельную установку, киловатт на 50.
    Строите отдельно, дизельную, соблюдая все правила обустройства, такого сооружения, и пользуйтесь на здоровье.
    Я так думаю.
    Fedoseevich , 29.09.11
    #9 + Цитировать
  10. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    кпд разный.
    mdz3 , 29.09.11
    #10 + Цитировать
  11. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Вы электричеством как отапливаться собираетесь? В каждую комнату по обогревателю? Или электрический котел?
    На эту площадь котел квт на 30 должен быть. + энергопотребление холодильника, телевизора, лампочек и т.п. Вот и будет у Вас суммарное энергопотребление квт 50, ну 40. Как написал Fedoseevich нужен Вам генератор квт. на 50. Даже если 40 квт потребление будет, не на пределе же ему работать. Поставьте дизельно-газовый котел. Сейчас соляркой будете топить, со временем газом обзаведетесь, на газ переведете. Для электричества поставьте квт на 10, а то и меньше, в зависимости от Ваших потребностей в электричестве. А вообще, для электричества есть интересная вещь - ветряк+солнечные батареи. Если заинтересуетесь, поищите по форуму или сайту.
    Vitaly_P , 29.09.11
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    КПД генератора 25%, остальное - шум и тепло,
    Дизель генератор не любит малых нагрузок,
    я думаю этих 2 минусов за глаза.
    Так что для отопления надо что то придумывать,
    дизельный котел, пелеты, ТН, ВТН, ТТкотел,
    и для электричества небольшой генератор.
    хотя зачем дом в таком месте ?, если для тишины тогда вам эти приблуды не нужны.
    Хортэк СПб , 29.09.11
    #12 + Цитировать
  13. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Вопрос на 1 000 000
    tymanof , 29.09.11
    #13 + Цитировать
  14. Goncharov
    Goncharov
    Goncharov
    Казахстан г.Степногорск
    Здравствуйте! Похоже я такой-же дилетант как и автор вопроса и мне немного не ясно, нам требуется получить тепло и электроэнергию с помощью генератора сожгли скажем литр солярки 250мл потратили на электроэнергию остальные 750мл в виде тепла сбросили в атмосферу и бегом греться к эл. обогревателю. Может стоит использовать систему отопления вместо штатного радиатора и вместо глушителя использовать теплообменник для ГВС. Ни какой супер пупер котел не сможет утилизировать мех. энергию расширяющихся газов в отличии от ДВС, поправте если не прав.
    Goncharov , 14.09.12
    #14 + Цитировать
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может и стоит, идея то прекрасная. только что бы вы не придумывали это будет дорого и не надежно.
    и повторюсь, обычный дизельный котел не сможет утилизировать
    но у него и без это этого кпд 90%, а гена имеет потерю на трение, механизм запуска, поддержания рабочей температуры, ограничения по минимальной нагрузке и прочая прочая прочая, но вы можете попробовать. вдруг вы новый Тесла, а я вас отговариваю.
    Хортэк СПб , 16.09.12
    #15 + Цитировать
