1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Открытый камин + отопительная печь + котел - очень ищется печник для реализации. СПб
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Romargio, 28.09.11.
  1. Romargio
    Romargio
    Romargio
    День добрый уважаемые печники.
    Можно ли построить красивую печь для отопления дома?
    Дом 8х11. Брус 150. Утепление роквулл 100мм. Окна ПВХ.
    1 этаж стены 3,0 м. 2 этаж 2,5 м.
    Первый и второй этаж изолированы друг от друга (через прихожую).
    Возможно ли, чтобы и первый и второй этаж отапливался одной печью?
    Печь такая:
    Открытый камин + отопительная печь с водяным котлом (в котле ТЭН для облегчения нагрева).
    Могут ли камин и печь работать одновременно?
    Хочется иметь летний и зимний вариант работы печи.
    Дом в Лен. области, пос Новая Ропша (8 км от КАД)
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я себе сделал подобный вариант, с одной стороны камин, с другой отопительно-варочная печь, внутри котёл с ТЭНами. Работает уже два года, я доволен, если хотите, чтобы печь и камин топились одновременно, расчитывайте на бОльшее сечение трубы (у меня диам. 240 мм, сэндвич). Про Ваш вариант: дом большой, если больше нет утепления, то не очень тёплый. Отопить второй этаж и часть первого возможно только батареями от котла. Но фокус в том, что котёл прекрасно справляется со своей работой, пока топится печь. Как только огонь погас, температура в системе падает катастрофически. Если бы вовремя не включались ТЭНы, мне пришлось бы топить круглосуточно. Имейте ввиду эту особенность, когда будете расчитывать мощность котла. Лучше взять с 2-3-х кратным запасом.
  3. Romargio
    Romargio
    Romargio
    Спасибо, учту.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Есть печник - до НГ занят.
  5. Romargio
    Romargio
    Romargio
    SuperGSM, как с вами связаться?
  6. Dreamdavids
    Dreamdavids
    Dreamdavids
    Пермь
    Посоветовал бы вам печь установить в центре дома.Камин надо делать закрытый так безопасней и прогрев идёт значительно быстрей.В камин встроить радиатор и сделать разводку по дому.Камин сделать например совместно с голландкой.Голландка выходит на кухню а камин в столовую или примерно так.Трубу сделать минимум в 8 кирпичей с коленом на в 2 этаже.Так площаь обогрева увеличится.А ещё лучше на 2 этаже пристроить небольшой камин к этой же трубе.И уютно и тепло будет.
  7. Panmaster
    Panmaster
    Panmaster
    Гомель
    Можно все реализовать: и на два этажа, и от одной топки, и одновременная работа.
    Для этого нужен точный расчет конструкции (мощность встроенного регистра) и хороший проект самой печи. А для их составления, нужна более полная информация по дому: конструкция стен, перекрытий, крыши, дополнительные ограждающие конструкции и т. п. Для расчет теплопотерь дома. + привязка по региону дислокации объекта.
